Nomenclature - Editer le texte
S'applique aux nomenclatures au format Excel.
Pour éditer du texte dans une nomenclature:
  1. Double-cliquez (ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris) sur la nomenclature et sélectionnez Editer.
    Lorsque la nomenclature est active, elle est affichée avec des en-têtes de lignes et de colonnes. Les barres d'outils d'Excel remplacent celles de SOLIDWORKS.
  2. Editez la feuille de calcul selon vos besoins à l'aide des fonctions Excel. Vous pouvez effectuer les modifications suivantes:
    • Editer les cellules dans la colonne No. Article ou DESCRIPTION. Avant d'éditer un No. Article, vous devez désactiver la case à cocher Les numéros de ligne suivent l'ordre de l'assemblage sur l'onglet Contrôle de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature.
    • Si vous éditez le texte dans une colonne, ces changements seront perdus à la prochaine mise à jour (pour quelque raison que ce soit) de la nomenclature.
    • Pour modifier les propriétés de lien, il ne faut pas sélectionner Mise à jour automatique des nomenclatures dans Outils > Options > Propriétés du document > Tables > Nomenclature . Si cette option est sélectionnée, les propriétés liées sont réinitialisées sur les valeurs dans la boîte de dialogue Propriétés lorsque vous reconstruisez la mise en plan.
    • Renommer les en-têtes des colonnes. Tapez le nouveau texte dans la cellule dBarre de formule. N'éditez pas le texte dans la colonne Zone Nom.
      Vous ne pouvez pas supprimer la colonne No. PIECE.
    • Ajouter des colonnes ou des lignes avant la cellule marquée $$END. Vous pouvez inclure des lignes pour les produits en vrac, tels que l'huile ou la colle.
    • Changer l'ordre des colonnes. Coupez-collez les colonnes existantes en fonction des besoins.
    • Masquer des colonnes. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la cellule marquée d'une lettre en haut de la colonne, puis sélectionnez Cacher. Si la nomenclature comprend une colonne que vous ne souhaitez pas afficher, ne la supprimez pas. Cachez-la plutôt, car la table pourrait être corrompue.
    • Cacher des lignes. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la cellule numérotée à gauche de la ligne, puis sélectionnez Cacher. Le résultat est le même que lorsque vous désactivez la case à cocher présente à côté de l'objet dans l'onglet Contenu de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature.
    • Vous ne pouvez pas supprimer ou cacher la ligne d'en-tête.
    • Changer l'alignement du texte (gauche, droite, centre).
    • Ajuster la largeur de la colonne ou la hauteur de la ligne.
    • Changer la police du texte.
    • Certaines opérations d'édition s'appliquent à une ligne ou à une colonne entière de la table. Pour sélectionner une ligne entière, cliquez sur la cellule numérotée à gauche de la ligne. Pour sélectionner une colonne entière, cliquez sur la cellule marquée d'une lettre au-dessus de la colonne.
      Les types suivants de formatage de cellules ne sont pas supportés dans une nomenclature: l'ombrage des cellules (couleurs et motifs), les contours, l'orientation du texte (angle), le retour automatique à la ligne.
  3. Cliquez à l'extérieur de la feuille de calcul pour retourner à la mise en plan.
