Général
Les indications suivantes sont des directives générales concernant la spécification des conditions d'interaction :
Vérifiez l'interférence entre les composants avant le maillage. Pour détecter des interférences dans un assemblage, cliquez sur . Les interférences ne sont autorisées que pour appliquer le type d'interaction Ajustement serré. L'option Traiter une coïncidence comme une interférence vous permet de détecter les zones en contact.
- Utilisez le PropertyManager Interactions locales pour définir des interactions entre les corps volumiques, les coques et les poutres.
- Sélectionnez Recherche automatique des interactions locales (PropertyManager Interactions locales) pour détecter des interactions pour les composants en contact ou qui ne sont pas en contact, mais dont le jeu est inférieur à un certain écart.
- Spécifiez des interactions au niveau global, local et des composants pour définir le comportement réel des composants et exécuter des simulations réalistes. Assignez globalement le type d'interaction le plus courant, puis définissez les conditions d'interaction au niveau local et des composants selon les besoins.
- Les paramètres d'interactions locales remplacent les interactions au niveau du composant, tandis que les interactions au niveau du composant remplacement les interactions globales.
- Relancez le maillage après avoir modifié ou défini des conditions de contact.
Liaison solidaire
- La liaison solidaire permet d'assurer la continuité des composants et le transfert des charges appliquées entre deux entités. Vous pouvez lier une face ou une arête à n'importe quelle autre face ou arête. Le maillage sur les frontières en contact des entités solidaires ne doit pas forcément être continu.
- Pour les composants d'assemblage qui partagent des nœuds de maillage communs, mais qui n'ont pas pu être liés, sélectionnez Remailler les pièces en échec indépendamment (boîte de dialogue Options par défaut - Maillage).
- SOLIDWORKS Simulation applique des interactions solidaires aux entités géométriques qualifiées qui ne se touchent pas initialement selon des jeux spécifiés. Ces paramètres garantissent que vous pouvez exécuter des simulations, même pour des modèles présentant de légères imperfections de la géométrie. Vous pouvez personnaliser les jeux par défaut pour les adapter à vos modèles.
- En cas de liaison de frontières en contact avec la condition de contact global, sélectionnez Appliquer des nœuds communs entre les frontières en contact (Options par défaut - Interactions) pour générer un maillage continu sur les frontières en contact.
En cas de liaison entre une tôlerie et d'autres surfaces (corps volumiques ou coques), un jeu existe entre le maillage de la surface médiane et la géométrie de surface, en raison de l'épaisseur de la coque. Un algorithme pour la formulation de liaison solidaire Surface à surface pour les études Statique linéaire, Fréquence et Flambage détecte les mouvements de corps rigide causés par le jeu et garantit la précision de la solution. Pour la formulation de liaison solidaire simplifiée Nœud à surface et pour tous les types de liaison solidaire dans les études non linéaires, une telle amélioration n'a pas encore été implémentée.
Veuillez examiner le modèle suivant :
- Une interaction de type solidaire globale lie toute la face circulaire du cylindre avec la plaque.
- Si le cylindre est connecté à la plaque par la seule soudure de son arête, réglez le contact global sur Libre, puis liez la face de la plaque à l'arête du cylindre en définissant un ensemble d'interactions locales.
- Si un jeu de petite taille existe, vous pouvez spécifier une Plage de discontinuités pour le contact solidaire (PropertyManager Interactions locales) appropriée pour lier la face ou les arêtes du cylindre sur la plaque.
Etudes statiques et non linéaires
- Le contact est une source courante de non linéarité. Les études non linéaires sont mieux adaptées à la résolution des problèmes de contact, mais vous pouvez également utiliser des études statiques pour résoudre les problèmes de contact avec les petits et grands déplacements.
La boîte de dialogue des propriétés des études statiques et non linéaires fournit une option permettant d'utiliser les grands déplacements. N'utilisez la formulation des petits déplacements que si les mouvements anticipés sont petits et que les pièces sont indépendamment stables dans des directions autres que la direction de contact principal.
SOLIDWORKS Simulation détecte automatiquement les grands déplacements et vous invite à activer l'indicateur de grand déplacement. Sélectionnez Oui pour exécuter à nouveau la simulation avec l'option de grand déplacement. Sélectionnez Non pour exécuter la simulation avec la formulation de petit déplacement.
Lorsque vous utilisez des études statiques avec l'option de grand déplacement pour résoudre des problèmes de contact, les résultats ne sont disponibles qu'à la dernière étape de la solution. Avec une étude non linéaire, les résultats sont disponibles à chaque étape de la solution.
- Utilisez Ajustement serré dans le PropertyManager Interactions locales pour définir une condition d'interaction d'ajustement serré entre des composants avec une interférence initiale.
- En général, la formulation de contact Surface à surface est plus précise que l'option de contact Nœud à surface. Cependant, sa résolution est plus longue et elle risque de ne pas converger lorsque les zones de contact sont trop petites. Dans ce type de cas, utilisez l'option Nœud à surface.
La formulation de contact Nœud à nœud n'est plus disponible. Lorsque vous ouvrez des modèles avec les définitions héritées de contact nœud à nœud, SOLIDWORKS Simulation les convertit en contacts Nœud à surface lors de l'analyse.
Etudes thermiques
Les conditions d'interaction de type Solidaire, Résistance thermique et Isolé sont disponibles. Les faces libres (auxquelles aucune condition aux limites n'est appliquée) sont isolées. Une face libre est similaire du point de vue thermique à une face dont le gradient de température est nul dans sa direction normale. Les faces dotées d'une symétrie thermique peuvent être modélisées en tant que faces libres. La chaleur peut s'écouler parallèlement à une face libre, mais non dans une direction normale à la face.
- Utilisez la formulation Surface à surface pour simuler la résistance thermique.
Etudes de flambage
Seules les options d'interaction Solidaire et Libre sont disponibles.
Etudes fréquentielles
Seules les options d'interaction Solidaire et Libre sont disponibles. Procédez avec précaution lorsque vous utilisez l'option Libre et interprétez les résultats qui lui sont associés, vu que les pièces sont considérées comme disjointes.
Etudes dynamiques linéaires
Les options d'interaction Solidaire et Libre sont disponibles pour tous les types d'études dynamiques linéaires.
Etudes de test de chute
Les options Solidaire, Libre et Contact sont disponibles. Seule la formulation de contact Nœud à surface est disponible.
