- Surface frontière
La fonction Surface frontière vous permet de créer des surfaces tangentes ou avec courbure continue dans les deux directions (tous les côtés de la surface). Cette fonction donne la plupart du temps un résultat de meilleure qualité que l'outil Lissage.
- Surface plane
- Extrusions de surfaces
- Surface avec révolution
Choisissez différentes esquisses parmi les esquisses s'entrecroisant ou ne s'entrecroisant pas pour créer la révolution à l'aide du pointeur Contours sélectionnés
- Surface balayée
- Surface lissée
- Surface décalée
L'outil Surface décalée crée un nouveau corps surfacique à partir d'un ensemble de faces existant. Il peut s'agir de faces volumiques ou surfaciques.
- Surface rayonnée
L'outil Surface rayonnée
crée une surface en rayonnant des arêtes de volumes ou de surfaces le long de la direction plane sélectionnée.
- Enlèvement de matière à l'aide d'une surface
Vous pouvez enlever de la matière sur un modèle volumique à l'aide d'une surface ou d'un plan. Avec les pièces à corps multiples, vous pouvez sélectionner les corps à garder.
