Mehrere Spalten
(Nur Strukturfeld.) Ermöglicht Ihnen die Auswahl mehrerer Spalten, die im Strukturfeld angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden nur Akteurnamen angezeigt. |
Verfügbare Eigenschaften
Legt fest, welche Eigenschaften ausgewählt werden können:- Eigenschaften – Listet Composer-Eigenschaften wie Farbe und Deckkraft auf.
- Metaeigenschaften - Listet CAD- und benutzerdefinierte Eigenschaften auf.
- Bewertete Eigenschaften (gilt nur für BOM-Strukturbaum) - Listet berechnete Werte wie Menge (BOM-Menge) auf.
Nach unten verschieben
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft in der Liste nach unten, wodurch die entsprechende Spalte nach rechts verschoben wird. |
Nach oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft in der Liste nach oben, wodurch die entsprechende Spalte nach links verschoben wird. |
Umbenennen
Benennt eine Spalte um. Um eine Spalte umzubenennen, wählen Sie eine Spalte aus, klicken Sie auf die Schaltfläche, und geben Sie einen neuen Namen ein.
Fügt Spalten hinzu, indem die unter Verfügbare Eigenschaften ausgewählten Eigenschaften nach Angezeigte Eigenschaften verschoben werden. |
Entfernt angezeigte Spalten, indem die unter Angezeigte Eigenschaften ausgewählten Eigenschaften nach Verfügbare Eigenschaften verschoben werden. |
Gemeinsames Stammverzeichnis anzeigen
(Nur für den BOM-Strukturbaum verfügbar. Nur auf Zeichenfolgen-Eigenschaften und Metaeigenschaften anwendbar.) Zeigt die gemeinsam verwendete Anfangszeichenfolge an, wenn mehrere Akteure die gleiche BOM-ID aufweisen. Wenn beispielsweise Schraube_1, Schraube_2 und Schraube_3 die gleiche BOM-ID aufweisen, wird Schraube_ für die Eigenschaft Name (Actor.Name) angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, hat Name (Actor.Name) keinen Wert. Anmerkung:
Diese Option gilt nicht global für alle Spalten. Legen Sie diese Option für jede Spalte fest, deren entsprechende Eigenschaft die Option unterstützt.
Laden
Lädt eine Composer-Baumstruktur-Konfigurationsdatei (.smgTreeConfig), die Spaltenkonfigurationsinformationen enthält.
Speichern
Speichert die Spaltenkonfiguration als eine Composer-Baumstruktur-Konfigurationsdatei (.smgTreeConfig).
Als Standard festlegen
Legt die aktuelle Spaltenkonfiguration als Standard für neue Dokumente fest.
