Inhaltsverzeichnis ausblenden
Als PDF veröffentlichen
Über das Dialogfeld Speichern unter haben Sie die Möglichkeit, das aktive Dokument in Form eines PDF-Dokuments zu veröffentlichen.
Auf dieser Seite wird erklärt:
Zum Anzeigen dieses Dialogfelds klicken Sie auf Datei> Veröffentlichen > PDF.
Über die unten im Dialogfeld befindlichen Optionsseiten können Sie die Optionen für die PDF-Veröffentlichung auswählen.
Anmerkung: In der Composer-PDF-Integration wird das urheberrechtlich geschützte PDFNet SDK von PDFTron™ Systems Inc. (Copyright © 2001-2010) verwendet, das durch Dassault Systèmes unter Lizenz vertrieben wird. Alle Rechte vorbehalten.
Vorlage
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld Sichern unter die Option Vorlage wählen.
Option Beschreibung
Benutzerdefinierte Vorlage benutzen Legt eine benutzerdefinierte PDF-Vorlage fest, in der das Composer-Dokument eingebettet ist. Navigieren Sie zu einer bestimmten .pdf-Datei. Beispiel-Vorlagen sind hier verfügbar: <Composer_install_dir>\PdfAuch können Sie Vorlagen mithilfe von Adobe Acrobat® erstellen. Details hierzu finden Sie unter Informationen zur Erstellung von PDF-Vorlagen.
Um die Standardvorlage zu verwenden, müssen Sie diese Option deaktivieren.
Eingebettete 3D-Datei Legt das Dateiformat fest, das in das PDF-Dokument einbezogen werden soll:
  • U3D – Bettet den 3D-Inhalt in die PDF-Datei unter Verwendung des Universal 3D-Formats (U3D) ein. Dabei handelt es sich um ein offenes Standardformat für Darstellung und Veröffentlichung. Bei der Anzeige von U3D-Inhalten werden die U3D-Schnittstelle und -Darstellungsfunktionen von Acrobat verwendet. Sie können weitere Optionen auf der U3D-Optionsseite angeben.
    Anmerkungen:
    • Informationen über das Steuern von U3D-Modellen mithilfe von Acrobat JavaScript sind in der Composer-Programmieranleitung zu finden.
    • U3D wird vollständig ab Adobe Reader 7, Adobe Acrobat 7 und Adobe Acrobat 3D unterstützt.
    • U3D ist das einzige Format, in dem Composer-Animationen exportiert werden können. Daher basiert es auf den im Animationsmodus verfügbaren Inhalten. Baugruppenknoten, die nicht im Strukturfeld ausgewählt sind, werden nicht exportiert.
  • SMG (erweiterter Inhalt) – Bettet den 3D-Inhalt in die PDF-Datei unter Verwendung des SMG-Formats von Composer ein. Das SMG-Format vermittelt Benutzern Erfahrungen zur vollständigen Composer-Darstellung, ähnlich der Composer-Authoring-Umgebung. Das kostenlose Composer-Plug-In für Adobe Acrobat ist zum Anzeigen von 3D-Inhalten erforderlich.
    Anmerkung: Das Acrobat-Plug-In ist in Installationen von Composer und Composer Player enthalten. Sie können Composer Player im Composer Ressourcencenter unter http://www.3ds.com herunterladen. Vergewissern Sie sich vor der Installation von Composer oder Composer, dass Adobe Reader wenigstens einmal ausgeführt wurde. Wenn Sie diesen Schritt auslassen, wird das Adobe Reader Plug-in nicht ordnungsgemäß installiert. Beachten Sie, die Version von Adobe Reader, mit der das Plug-in installiert wurde, muss wenigstens einmal auf dem Computer ausgeführt werden. Bei der Installation von Composer Player werden die folgenden Plug-In-Dateien installiert: PlayerControl.dll und PlayerReader.api. Der Speicherort der Dateien hängt davon ab, was Sie installiert haben (Composer, Adobe Reader oder Adobe Acrobat). Wenn die Dateien in <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins installiert sind, müssen Sie sie in <Reader_install_dir>\plug_ins oder <Acrobat_install_dir>\plug_ins kopieren.
  • Nur Bildvorschau – Bettet einen Schnappschuss des aktuellen Viewports als 2D-Bild in die PDF-Datei ein.
U3D-Optionen
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld Sichern unter die Option u3d wählen.
Option Beschreibung
Erzeugen Erzeugt Schaltflächen für Ansichten oder Marken:
  • Ansichten (keine Animation, keine Zusammenarbeit) – Fügt Ansichts-Schaltflächen auf der PDF-Seite ein, mit deren Hilfe Benutzer ohne großen Aufwand zwischen den Modellansichten wechseln können.
    Anmerkung: Aufgrund von Problemen mit Acrobat© JavaScript werden durch Auswahl dieser Option die Animationen entfernt.
  • Marken (keine BOM) – Fügt Marken-Schaltflächen auf der PDF-Seite ein, mit deren Hilfe Benutzer ohne großen Aufwand Marken-Sequenzen in Animationen abspielen können. Diese Option ist verfügbar, wenn sich im Dokument wenigstens eine Animations-Marke befindet, und BOM-Verzeichnis erzeugen nicht ausgewählt ist.
Text-Anmerkungen (Verfügbar, wenn Erzeugen ausgewählt ist.) Zeigt Text-Anmerkungen für die Ansichts- oder Marken-Schaltflächen an.
Anmerkung: Sie müssen Text-Anmerkungen oder Symbole oder beides auswählen.
Symbole (Verfügbar, wenn Erzeugen ausgewählt ist.) Zeigt Miniaturansichten für die Ansichts- oder Marken-Schaltflächen an.
BOM-Verzeichnis erzeugen (keine Animation, keine Marker) Erzeugt eine interaktive Stückliste (BOM) aus den Gruppen, die in Composer (d. h. im BOM-Workshop) erstellt wurden. Durch Auswahl eines Teils in der Stückliste, wird dieses Teil in der 3D-Szene hervorgehoben. Umgekehrt wird durch Klicken auf ein Teil in der Szene dieses in der Stückliste ausgewählt.
Symbolleiste zeigen Zeigt die Adobe 3D-Symbolleiste an, wenn das Modell aktiviert ist. Ist diese Option deaktiviert, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken, um die Symbolleiste anzuzeigen.
Beim Öffnen der Seite aktivieren Aktiviert das Modell, wenn die PDF-Datei geöffnet wird. Ist diese Option deaktiviert, müssen Benutzer das Modell durch Klicken aktivieren.
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld Sichern unter die Option Bild wählen.
Option Beschreibung
Bildvorschau in hoher Qualität Exportiert eine Bildvorschau des aktuellen Viewports in hoher Qualität. Dieses Bild wird in der PDF-Seite angezeigt, wenn Sie Nur Bildvorschau für Eingebettete 3D-Datei und für U3D- und SMG-Inhalt vor der Aktivierung des Modells auswählen. Deaktivieren Sie diese Option, um ein Bild mit niedriger Auflösung zu erzeugen.
Boden entfernen (Bei Auswahl von Bildvorschau in hoher Qualität verfügbar.) Entfernt das Raster aus der Bildvorschau.
Weißer Hintergrund (Bei Auswahl von Bildvorschau in hoher Qualität verfügbar.) Stellt den Hintergrund für die Bildvorschau auf Weiß ein.
Fehlersuche
Wenn Probleme beim Öffnen von PDF auftreten, die in Composer veröffentlicht wurden:
Wichtig: Bevor Sie eine PDF, die SMG-Daten enthält, in Adobe Reader X oder höher öffnen, müssen Sie sicherstellen, dass der geschützte Modus in Adobe Reader deaktiviert ist.
So deaktivieren Sie den geschützten Modus:
  • Wählen Sie in Adobe Reader XI Bearbeiten > Vorgaben > Sicherheit (Erweitert) > Sandbox-Schutz aus, und deaktivieren Sie die Option Geschützten Modus beim Start aktivieren.
  • Wählen Sie in Adobe Reader X Bearbeiten > Vorgaben > Allgemein aus, und deaktivieren Sie die Option Geschützten Modus beim Start aktivieren.
Anmerkung: Die Optionen für Acrobat Reader finden Sie unter Bearbeiten > Vorgaben.
Problem Problemumgehung
Modell wird nicht angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass Sie Acrobat Reader 7.07 oder höher verwenden. Acrobat Reader 7.0 ist in der Lage, die Dateien zu lesen, unterstützt jedoch das durch Composer hinzugefügte JavaScript-Programm nicht.
Animationen werden nur stotternd oder ungewöhnlich langsam Die Kamera kann nicht bewegt werden. ausgeführt.
Achten Sie darauf, dass Preferred Renderer auf der Registerkarte "3D" nicht auf DirectX 9 eingestellt ist.
Wählen Sie auf der Registerkarte "3D" die Option Enable camera animations.
Durch JavaScript gesteuerte Aktionen funktionieren nicht.
Wählen Sie auf der Registerkarte "JavaScript" die Option Enable Acrobat JavaScript.
Rendering-Fehler vorhanden.
Deaktivieren Sie auf der Registerkarte "3D" die Option Enable double-sided rendering.
*E-Mail:
Seite:   Als PDF veröffentlichen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
