Zeichnungsblätter erstellen
Wenn Sie ein neues Zeichnungsblatt innerhalb eines Zeichnungs-Plansatzes erstellen, erstellt DraftSight eine neue Zeichnungsdatei (.dwg) mit einer aktiven Blattregisterkarte. Der Name des Zeichnungsblattes aus der Zeichnungsblatt-Liste ist ein Link auf das angezeigte Blatt in der .dwg-Datei.
Zeichnungsblatt-Erstellungsvorlage
Sie können jedem Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz eine Standardvorlage zuordnen. Die Blätter, die Sie innerhalb des Zeichnungs-Plansatzes erstellen, übernehmen die Eigenschaften aus der zugewiesenen Vorlage.
Bevor Sie Zeichnungsblätter erstellen, müssen Sie eine Zeichnungsvorlagendatei (.dwt) erstellen, die Blätter enthält. Sie können eine solche .dwt-Datei als Standardvorlage für jeden Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz angeben. Die neuen Blätter, die Sie innerhalb des Zeichnungs-Plansatzes erstellen, übernehmen die Eigenschaften aus der zugewiesenen Vorlage. Diese .dwt-Datei wird Zeichnungsblatt-Erstellungsvorlage genannt.
Optional können Sie für jedes Zeichnungsblatt zu einer bestimmten Erstellungszeit eine andere Zeichnungsblatt-Erstellungsvorlage angeben. Mit der Option Eingabeaufforderung für Vorlage wird das Verhalten der Vorlage gesteuert.
So erstellen Sie ein neues Zeichnungsblatt:
  1. Klicken Sie im Plansatz-Manager mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungs-Plansatz, einen Teilsatz oder ein Zeichnungsblatt und wählen Sie Neues Zeichnungsblatt aus dem Kontextmenü.
  2. Wenn Sie die Vorlage zum Zeitpunkt der Erstellung angeben, wird das Dialogfenster Blatt als Zeichnungsblattvorlage auswählen angezeigt. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Zeichnungsblatt-Erstellungsvorlage anzugeben. Siehe Eigenschaften von Zeichnungs-Plansätzen modifizieren.
  3. Geben Sie im Dialogfenster Neues Zeichnungsblatt Folgendes an:
    Option Beschreibung
    Zahl Gibt die Blattnummer an
    Zeichnungsblatt-Titel Gibt den Blatt-Titel an. Der Text kann bis zu 64 Zeichen lang sein. Sonderzeichen wie \, <, >, /, ?, , :, ;, *, |, =, ` sind nicht erlaubt. Der Zeichnungsblatttitel erscheint in der neuen Zeichnung auf einer Blattregisterkarte.
    Dateiname Gibt den Namen der Zeichnungsdatei (.dwg) an, die das Blatt enthält.
    Im Zeichnungseditor öffnen Hier können Sie angeben, ob Sie die Zeichnung nach der Erstellung öffnen und direkt in der Datei bearbeiten möchten.
    Sie können die bei der Erstellung des Zeichnungsblattes verwendete Standardvorlagendatei im Dialogfenster Zeichnungsplansatz-Eigenschaften ändern. Siehe Eigenschaften von Zeichnungs-Plansätzen modifizieren.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Eine Zeichnungsdatei (.dwg) wird mit der Registerkarte Aktives Blatt geöffnet. Das neue Zeichnungsblatt erscheint unter dem angegebenen Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz. Sie können das Zeichnungsblatt mit Drag-and-drop innerhalb der Liste verschieben. Sie können mit der rechten Maustaste auf das neue Zeichnungsblatt klicken und die Eigenschaften ändern.
