Beispiel: Bearbeiten einer Sechskantschraube in einem benutzerdefinierten Standard
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie der Name und die Standardlänge einer Sechskantschraube in einem benutzerdefinierten Standard mit dem Namen "Custom ANSI Inch" (Benutzerdefiniert ANSI-Zoll) geändert werden.
Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass der benutzerdefinierte Standard ANSI-Zoll bereits als Kopie des Standards ANSI-Zoll erstellt wurde.
  1. Klicken Sie auf Normen (Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder auf Mechanical Toolbox > Normen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Toolbox - Standards unter Benutzerdefinierte Standards einen beliebigen Standard aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Erweitern Sie im Fenster Toolbox - Tabelleneditor im linken Bereich Benutzerdefiniert ANSI-Zoll > HARDWARE > BOLZEN > Sechskantschraube.
  4. So ändern Sie die Art und Weise, wie der Name der Sechskantschraube im Dialogfeld Toolbox - Hardware angezeigt wird:
    1. Klicken Sie im oberen Abschnitt des rechten Fensterbereichs Beschreibungsformat auf Durchsuchen.
    2. Geben Sie als Verwandter Standard die Zeichenfolge ANSI-Zoll ein.
    3. Wählen Sie im Dialogfeld Toolbox - Beschreibung bearbeiten unter Verfügbare Felder die Option Verwandter Standard aus und klicken Sie auf Zu Beschreibung hinzufügen.
      Im Feld Beschreibung wird % Verwandter Standard am Ende der Beschreibung hinzugefügt.
    4. Klicken Sie auf OK.
  5. So ändern Sie die Standardlänge der Sechskantschraube:
    1. Klicken Sie im linken Fensterbereich unter Sechskantschraube auf Länge.
    2. Ändern Sie den Wert für LÄNGE im rechten Fensterbereich in der ersten Zeile der Datentabelle.
    3. Klicken Sie auf Schließen.
  6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Toolbox - Standards zu schließen.
  7. Klicken Sie auf Mechanical Toolbox > Hardware.
  8. Führen Sie im Dialogfeld Toolbox - Hardware folgende Schritte durch:
    1. Klicken Sie in der linken Spalte auf Bolzen und Schrauben.
    2. Für Standard wählen Sie Benutzerdefiniert ANSI-Zoll aus.
    3. Für Typ klicken Sie auf Sechskantschraube.
      Unter Beschreibung enthält das Feld Name den Verwandten Standard, den Sie in Schritt 4 angegeben haben.
    4. Erweitern Sie Eigenschaften.
      In den Felder Verbindungselementlänge und Gewindelänge wird der Wert angezeigt, den Sie in Schritt 5 festgelegt haben.
