Um Abweichungen zwischen Bohrung und Befestigungen zu vermeiden, bewertet der Hardware-Assistent die Parameter der Bohrungen in Ihren Zeichnungen und findet passende Schrauben oder Bolzen.
Der Hardware-Assistent steht für Muttern, Stifte und Unterlegscheiben nicht zur Verfügung.
So fügen Sie Bolzen und Schrauben mithilfe des Hardware-Assistenten ein:
- Klicken Sie zum Einfügen von Bohrungen auf Bohrungen
(Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
- Klicken Sie auf Hardware
- Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Toolbox – Hardware die Option Bolzen und Schrauben aus.
- Klicken Sie unter Hardware-Assistent auf Bohrungen angeben
.Das Dialogfeld Toolbox – Hardware wird geschlossen.
- Wählen Sie im Grafikbereich die eingefügten Bohrungen aus und drücken Sie die Eingabetaste.
Das Dialogfeld
Toolbox – Hardware wird erneut geöffnet.
Unter Hardware-Assistent sind Anzahl und Typ der ausgewählten Bohrungen angegeben.
Es wird empfohlen, nur einen Bohrungstyp auszuwählen. Wenn Sie mehr als einen Bohrungstyp auswählen, wird der Typ als <Variiert> angegeben und der Hardware-Assistent berechnet den einzufügenden Bolzen oder die einzufügende Schraube basierend auf dem zuletzt ausgewählten Bohrungstyp.
Im oberen Bereich des Dialogfelds werden Typ und Größe so eingestellt, dass sie mit dem Typ und der Größe der ausgewählten Bohrungen übereinstimmen.
- Klicken Sie unter Hardware-Assistent auf Vorschau.
Das Dialogfeld Toolbox – Hardware wird geschlossen und die vom Hardware-Assistenten ausgewählten Schrauben oder Bolzen werden in den ausgewählten Bohrungen angezeigt.
- Prüfen Sie das Ergebnis und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich, um die Befestigungen in der Zeichnung speichern.
- Drücken Sie die Esc-Taste, um das Dialogfeld Toolbox – Hardware erneut zu öffnen.
Ändern Sie die Hardware-Parameter und klicken Sie auf OK, um die Hardware einzufügen.
