-FlacheMomentaufnahmeErstellen
Der Befehl FlacheMomentaufnahmeErstellen erstellt eine ebene Darstellung von Volumenkörper-Objekten und Regionen, projiziert auf die XY-Zeichnungsebene des aktiven Benutzerkoordinatensystems (BKS).
Die abgeflachte 2D-Darstellung wird als Block im Grafikbereich eingefügt.
Es handelt sich um die Befehlsfenster-Variante des Befehls FlacheMomentaufnahmeErstellen.
So erzeugen Sie eine ebene Darstellung von Volumenkörper-Objekten:
- Legen Sie im Grafikbereich eine Ansicht fest, von der Sie eine ebene Momentaufnahme erstellen wollen. Verwenden Sie hierzu den Befehl Ansichten.
- Geben Sie -FlacheMomentaufnahmeErstellen im Befehlsfenster ein.
- Spezifizieren Sie eine Option:
- Einfügen: Fügt die ebene Darstellung als Block in den Grafikbereich ein.
- Spezifizieren Sie die Koordinaten.
- Ecke: Spezifiziert die X- und Y-Skalierung durch Bestimmen der gegenüberliegenden Ecke eines Rechteckes (wobei der Einfügepunkt der Basispunkt des Rechteckes ist). Spezifizieren Sie anschließend die Z-Skalierung.
- Einheitlicher Maßstab: Legt einen einheitlichen Skalierfaktor für die XYZ-Achsen und den Drehwinkel fest.
- Ersetzen: Ersetzt einen existierenden Block in der Zeichnung durch den Block, den Sie erzeugen.
- Export: Speichert die ebene Darstellung in einer externen Zeichnungsdatei.
Verwenden Sie den Befehl Auflösen, um den Block mit der abgeflachten Ansicht in ihre einzelnen Zeichnungselemente aufzulösen. Nach Auflösen des Blocks können Sie verdeckte Linien entfernen oder die Linienart von verdeckten Linien ändern.
Befehl: -FlacheMomentaufnahmeErstellen
