| Variable |
Wählen Sie die Datei- oder Ordnerkartenvariable oder Systemvariable (eingeschlossen in < >) aus, deren Wert in die Windows Datei-Explorer-Spalte übertragen werden kann. Die Variablen <Assoziierter Artikel> und <Kategorie> sind nur in SOLIDWORKS PDM Professional verfügbar.
| <Assoziierter Artikel> Artikel, der mit der Datei verknüpft ist (sofern zutreffend). „Falls die Datei mit mehreren Artikeln assoziiert ist, wird eine Artikelkennung gefolgt von “, ... angezeigt.
| <Kategorie> Die Kategorie der Datei.
| <Ausgecheckt von> Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier der Benutzer angezeigt, der die Datei ausgecheckt hat.
| <Ausgecheckt in> Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier das System und der Pfad der ausgecheckten Datei angezeigt.
| <Konfiguration> Die Konfiguration der Datei, die den Suchkriterien entspricht.
Nur für die Spaltensatztypen Suchergebnisse und Ergebnisse der Schnellsuche verfügbar.
| <Änderungsdatum> Datum der letzten Änderung der Datei.
| <Tage mit Status> Anzahl der Tage, die die Datei im aktuellen Workflow-Status gewesen ist.
Nur für die Spaltensatztypen Dateiliste, Suchergebnisse und Ergebnisse der Schnellsuche verfügbar.
| <Gefunden in Version> Neueste Dateiversion, in der die Suchkriterien erfüllt werden.
| <Gefunden in> Der Tresorpfad, unter dem die Datei gefunden wurde.
| <ID> Eindeutige Dokument-ID, die jeder Datei im Tresor zugewiesen ist. Diese ID kann beim Exportieren von Stücklisten in XML nützlich sein.
| <Neueste Version> Die neueste Version der Datei.
| <Name> Name und Erweiterung der Datei.
| <Größe> Die Größe der Datei.
| <Status> Aktueller Workflow-Status der Datei.
| <Type> Registrierter Dateityp der Datei.
| <Versionsnummer> Lokale Version und die neueste Version der Datei im Tresor.
| _SW_Last_Saved_With_ Letzte gespeicherte SOLIDWORKS Version der Datei.
| <Status der aktuellen Historie> Der letzte Status, der der zwischengespeicherten Version der Datei zugewiesen wurde.
| <Arbeitsablauf der aktuellen Historie> Der letzte Workflow, der der zwischengespeicherten Version der Datei zugewiesen wurde.
| <Revision (letzte Version)> Die Revision, die der letzten Version der Datei zugewiesen wurde.
| <Revision (lokale Version)> Die Revision, die der zwischengespeicherten Version der Datei zugewiesen ist.
Die früheren Typen und Revisionstypen von Variablen sind nur für die Spaltensätze Dateiliste, Suchergebnis und Ergebnistyp Schnellsuche verfügbar.
| Spaltenname
Name der Spalte, die in der Dateiliste in den Referenzdialogfeldern angezeigt wird. Standardeintrag ist der Variablenname, eine Änderung ist jedoch möglich.
| Ausrichtung
Die Ausrichtung des Spaltenwerts (Links, Rechts, Zentriert).
| Breite
Die Standardbreite der gewählten Spalte. Benutzer können die Breite ändern. Sie können die Standardbreite ändern, indem Sie die Trennlinien zwischen den Spalten in der Vorschau verschieben.
| Konfigurationen
Nur für Spaltensätze vom Typ Dateiliste verfügbar.
Legen Sie fest, wie Konfigurationen nach Variablen durchsucht werden sollen. Wählen Sie bei Dateien ohne Konfigurationen die Option Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen aus, wählen Sie Dateien ohne Konfigurationen aus und klicken Sie dann auf , um diese der Liste hinzuzufügen.
| Suche nach Variable in allen Konfigurationen Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer beliebigen Konfiguration an.
| Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer Konfiguration an, die in der angegebenen Auflistung von Konfigurationen enthalten ist. Die Konfigurationsliste wird von oben nach unten durchsucht.
Konfiguration hinzufügenFügt die ausgewählte Konfiguration der Liste hinzu.
Konfiguration entfernen Entfernt die ausgewählte Konfiguration aus der Liste.
Konfiguration nach oben verschiebenVerschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach oben. Beim Abrufen eines Variablenwerts werden die Konfigurationen in der in der Liste vorgegebenen Reihenfolge durchsucht.
Konfiguration nach unten verschieben Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach unten.
