Im Dialogfeld Konvertieren können Sie SOLIDWORKS Dateien in andere Dateiformate speichern, die von SOLIDWORKS unterstützt werden.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
- Wählen Sie im SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer die zu konvertierenden Dateien aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf Konvertieren.
- Klicken Sie im Administrationswerkzeug unter Tasks auf Task-Liste. Klicken Sie in Dialogfeld Task-Liste auf Task hinzufügen, wählen Sie den Task Konvertieren, und wählen Sie danach die Dateien für die Konvertierung aus.
Die in diesem Dialogfeld angebotenen Optionen hängen davon ab, wie der Task Dateien konvertieren konfiguriert ist. Unter Umständen werden bestimmte hier erläuterte Einstellungen nicht angezeigt.
| Computer, auf dem der Task ausgeführt werden soll |
Der Computer, der für die Task-Ausführung zuständig ist. |
Task-Karte
Eine Registerkarte mit einer Eingabemaske wird eingeblendet, wenn für die Task eine Aufforderung zur Informationseingabe festgelegt ist.
Konvertierungseinstellungen
| Ausgabedateiformat |
Das Format, in das die gewählten Dateien konvertiert werden. Wenn das ausgewählte Ausgabedateiformat Konvertierungsoptionen unterstützt, klicken Sie auf Konvertierungsoptionen, um ein Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie bestimmte Optionen festlegen können.
| Ausgabedateipfad |
Verzeichnis, in dem die konvertierten Dateien gespeichert werden sollen. Den Ausgabedateipfad können Sie individuell zusammenstellen, indem Sie einen unveränderlichen Text (Zeichen, die gleich bleiben) eingeben und auf klicken, um eine Auswahl aus den folgenden dynamischen (sich ändernden) Variablen zu treffen:
- Quelldateiname
- Quelldateierweiterung
- Konfigurationsname
- Quellordnerpfad
- Tresor-Stammverzeichnispfad
- Quelldateirevision
- Quelldateiversion
- Quelldatei-Workflow-Status
- Heutiges Datum
Im folgenden Beispiel enthält das Feld einen Ausdruck für den definierten Pfad.
Konfigurationen
Beim Konvertieren von Modellen wird auf der Registerkarte Konfigurationen festgelegt, wie beim Konvertieren mit Konfigurationen umgegangen werden soll.
| Konfigurationen für Ausgabe |
| Alle Konfigurationen Die Ausgabe wird für jede Konfiguration erstellt.
| Letzte aktive Konfiguration Nur die zuletzt benutzte Konfiguration wird konvertiert.
Benannte Konfigurationen ( * als Wildcard verwenden)Es werden nur die Konfigurationen konvertiert, die Sie angeben. Die @ Konfiguration können Sie als benannte Konfiguration nicht verwenden.
| Ausgabe in mehreren Konfigurationen |
| Eine Ausgabedatei per Konfiguration erstellen Eine einzelne Ausgabedatei wird für jede Konfiguration erstellt.
| Alle Konfigurationen in dieselbe Ausgabedatei einschließen Eine einzelne Ausgabedatei wird erstellt, die alle Konfigurationen enthält.
Blätter
Beim Konvertieren von Zeichnungen wird auf der Registerkarte Blätter festgelegt, wie Zeichenblätter ausgegeben werden.
| Blätter für Ausgabe |
| Alle Blätter Die Ausgabe wird für alle Blätter in der Zeichnung erstellt.
| Letztes aktives Blatt Nur das zuletzt benutzte Zeichenblatt wird konvertiert.
| Benanntes Blatt ( * als Wildcard verwenden) Es wurden nur die Blätter konvertiert, die Sie angeben.
| Dem Benutzer die Änderung dieser Einstellung erlauben Der Benutzer kann die Einstellungen bei Bedarf modifizieren.
| Ausgabe in mehreren Blättern |
| Eine Ausgabedatei per Blatt erstellen Für jedes Zeichenblatt wird eine separate Datei erstellt.
| Alle Blätter in dieselbe Ausgabedatei einschließen Für alle Zeichenblätter wird eine Ausgabedatei erstellt.
| Alle Zeichenblätter in Papierraum exportieren Wenn Sie Zeichnungen, die aus mehreren Blättern bestehen, als .dxf- oder .dwg-Dateien exportieren, können Sie festlegen, dass die Zeichnungen im Papierraum und nicht im Modellraum definiert werden.
Baugruppe oder Teil
Über die Registerkarten Baugruppe und Teil können Sie die Themen und Ansichten definieren, die in der Ausgabe veröffentlicht werden sollen.
| Thema für SW Baugruppe oder Thema für SW Teil |
3D-PDF-Themenpfad
Vollständiger Pfad zum Ordner mit der Datei Theme.xml. Geben Sie den Dateinamen nicht an. Wenn sich die Themendatei im Tresor befindet, müssen Theme.xml und zusätzliche Themeninhalte vor der Ausführung der Task zwischengespeichert werden. Wenn sich die Themendatei außerhalb des Tresors befindet, muss sie für den Task-Host zugänglich sein.
| Dem Benutzer die Änderung des Themenpfads erlauben Benutzer können den Pfad der Themendatei während der Task-Ausführung ändern.
| Einzuschließende Ansichten auswählen |
| 3D-Ansichten (Standard.) Schließt alle erfassten 3D-Ansichten außer der aktuellen Modellansicht in die Ausgabedatei ein.
| Primäre Ansichten Ermöglicht Ihnen, die primären Ansichten wie Vorderansicht, Oberseite und Rückseite in die Ausgabedatei einzuschließen.
| Dem Benutzer die Änderung dieser Einstellung erlauben Benutzer können die Einstellung für die Ansichten während der Task-Ausführung ändern.
Quelldateireferenzen
Wenn die zu konvertierenden Dateien Referenzen enthalten, regeln diese Optionen, wie mit den Referenzen umzugehen ist.
| Die referenzierte Version der referenzierten Dateien ("wie erstellt") verwenden |
Nutzt die Version der referenzierten Dateien, die bei der Erstellung der konvertierten Datei verwendet wurde. |
| Neueste Version der referenzierten Dateien verwenden |
Verwendet die neueste Version der referenzierten Dateien. |
| Fertigstellen |
Startet die Task-Ausführung. Wenn für die Task keine Eingabekarte vorhanden ist, wird statt Fertig stellenOK angezeigt.
