| Variable |
Listet die Bedingungen und Variablen auf. Sie können eine Variable oder eine der folgenden Optionen auswählen:
| ODER Erstellt einen ODER-Container. Standardmäßig müssen alle Bedingungen erfüllt (wahr) sein (UND). In ODER-Containern können Bedingungen gruppiert werden, bei denen nur eine Bedingung erfüllt (wahr) sein muss.
| Kategorie Vergleicht die Kategorie der Datei mit dem Wert.
| Dateipfad Vergleicht den Dateinamen, die Erweiterung oder den Pfad mit dem Eingabewert.
Der Dateipfad ersetzt „*.*“ im Ordnerpfad durch den Eingabewert.
| Objekttyp Vergleicht den Objekttyp (Stückliste, Datei oder Element) mit dem Wert.
| Revision Vergleicht die Revisionsnummer von Dateien mit dem Wert.
| Benutzer Vergleicht den Namen des Benutzers, der den Übergang ausführt, mit dem Wert.
| Gruppe Vergleicht den Namen der Benutzergruppe, die den Übergang ausführt, mit dem Wert.
| Entfernen Entfernt die ausgewählte Bedingung oder Variable.
| Vergleich |
Listet den Vergleichsoperator für jede Bedingung auf.
Klappen Sie die Liste auf, um einen numerischen, Text- oder Datumsvergleichsoperator auszuwählen.
Beispiel:
Text enthält nicht |
Datum nicht gleich |
Nummer kleiner als |
Ja oder nicht gleich |
Welche Vergleichsoperatoren zur Verfügung stehen, hängt vom ausgewählten Variablentyp ab.
| Wert |
Gibt den Wert für den Vergleich mit dem Variablenwert an. |
| Konfiguration |
Legt die Konfiguration der Datenkarte für die Suche nach dem Wert fest.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Bedingung eine Variable ist.
Lassen Sie Konfiguration leer, um nach allen Konfigurationen zu suchen.
