Komponenten für Rohr- und Schlauchleitungen Viele der üblichen Rohr- und Schlauchkomponenten, sowohl Teile als auch Baugruppen, werden in der Konstruktionsbibliothek bereitgestellt. Sie können Ihre eigenen Benutzerkomponenten und -bibliotheken erstellen. Inhaltsverzeichnis Erforderliche Features bei der Leitungsfuhrung von Teilen und Komponenten Dies ist eine Zusammenfassung der Features, Skizzen und Bemaßungen, die in den Komponenten von Rohr- und Schlauchleitungsbaugruppen verwendet werden mussen. Erstellen eines neuen Rohr- oder Schlauchteils Geometrieanforderungen - Rohrabschnitt Die folgenden Elemente sind für eine Komponente, die als ein Rohrabschnitt oder Führungsabschnitt in SOLIDWORKS Routing verwendet werden sollen, erforderlich. Geometrieanforderungen - Schlauchabschnitt Die folgenden Elemente sind für eine Komponente, die als ein Schlauchabschnitt in SOLIDWORKS Routing verwendet werden sollen, erforderlich. Rohrbogen Rohrbogen können in einer Leitung verwendet werden, wo die Linie die Richtung ändert. Diese strukturierte Konstruktionsmethode ermöglicht die automatische Erstellung von Rohrbogen währen der Leitungserstellung. Flansche Ein Flansch wird oft an den Enden einer Leitungsführung verwendet, um das Rohr oder den Schlauch an eine feste Komponente, wie etwa eine Pumpe oder einen Tank, anzuschließen. Mit Flanschen können außerdem lange, gerade Rohrabschnitte verbunden werden. Reduzierstücke Mit einem Reduzierstück wird der Durchmesser des Rohres oder Schlauches an einer ausgewählten Stelle geändert. Andere Rohrverbindungen Rohrverbindungsteile sind generischer im Aufbau als Rohre und können zur Verwendung in einer Leitung erstellt werden. Baugruppenverbindungen Baugruppenverbindungen sind Leitungsverbindungen, die aus mehreren Komponenten bestehen. Wie andere Verbindungstypen sind sie in der Konstruktionsbibliothek verfügbar und können bei Bedarf zu Leitungen hinzugefügt werden. Unterstützung für Verteiler-Rohrverbindungen mit unausgerichteten Anschluss- und Leitungspunkten Sie können Verteiler-Rohrverbindungen zu einer Leitung hinzufügen. Diese Rohrverbindungen weisen mehrere Anschlusspunkte auf, aber ihre Achsen sind nicht an einem gemeinsamen Punkt ausgerichtet, an dem Sie einen Leitungspunkt hinzufügen können. Rohrhalterungen Rohraufhänger sind Rohrsystem-Unterstützungen ähnlich. Sie fügen diese zur Leitung nach deren Fertigstellung hinzu. Rohrnippel Mit Nippeln können Sie zwei Rohrverbindungen in einer Leitungsbaugruppe verbinden. Erstellung einer benutzerdefinierten Rohrkonfigurationen Wenn mehrere Rohrsegmente dieselbe Länge haben, wird eine einzige Konfiguration für alle referenzierten Kopien verwendet. Sie können aber benutzerdefinierte Konfigurationen im Rohrteil verwenden, wenn Sie ein Feature zu einem ausgewählten Segment hinzufügen möchten. Übergeordnetes ThemaRohr- und Schlauchleitungen
