Toolbox - Anwendereinstellungen
Verwenden Sie die Seite Anwendereinstellungen, um Anwendereinstellungen für Toolbox Vorgänge festzulegen.
So greifen Sie auf die Seite Anwendereinstellungen zu:
  1. Klicken Sie in Windows auf Start > SOLIDWORKS Werkzeuge Version > Toolbox Einstellungen Version.
  2. Klicken Sie in SOLIDWORKS im Dialogfeld SOLIDWORKS Systemoptionen – Bohrungsassistent/Toolbox auf Konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf 3 - Definieren Sie Anwendereinstellungen.
Dateien
Konfigurationen erstellen Fügt jedes Mal eine Konfiguration zur Hauptteildatei hinzu, wenn Sie eine neue Größe einer bestimmten Komponente verwenden.
Diese Option erstellt weniger Teildateien, aber Dateien mit vielen Konfigurationen können groß werden, was Baugruppen vergrößern kann. Auch wenn Toolbox von SOLIDWORKS PDM verwaltet wird, wird jedes Mal eine neue Dateiversion erstellt, wenn eine Konfiguration hinzugefügt wird, was potentiell zu einer großen Anzahl von Versionen führt. Denken Sie an SOLIDWORKS PDM Cold Storage, um alte Versionen vom Tresor zu entfernen.
Teile erstellen Erstellt jedes Mal, wenn Sie eine neue Größe einer bestimmten Komponente verwenden, eine individuelle Teildatei.
Diese Option hält die Größe der Teildateien klein, erstellt aber mehr Dateien.
Teile bei Strg-Ziehen erstellen Für Standard-Ziehen, verhält sich wie Konfigurationen erstellen. Für Strg-Ziehen, verhält sich wie Teile erstellen.
Teile in diesem Ordner erstellen
Definiert den Ordner für Teile, der erstellt wird, wenn Sie Teile erstellen oder Teile bei Strg-Ziehen erstellen auswählen.
Geben Sie bei der Installation von Toolbox im Netzwerk ein freigegebenes Verzeichnis für Toolbox an.
Wenn Toolbox von SOLIDWORKS PDM verwaltet wird, definieren Sie den Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner, der im SOLIDWORKS Dialogfeld Systemoptionen – Bohrungsassistent/Toolbox festgelegt wird.
Schreiben in schreibgeschützte Dokumente
Schreibschutz-Modus eines Dokuments vor dem Schreiben immer aufheben Definiert, dass Toolbox die Schreibschutzattribute einer Datei temporär ändert, damit eine Änderung erfolgen kann, wie z.B. die Erstellung einer Konfiguration für eine neue Komponentengröße. Nachdem die Änderung erfolgt ist, setzt Toolbox das Dateiattribut wieder auf Schreibgeschützt zurück.
Diese Option ermöglicht es mehreren Anwendern, Änderungen am selben Dokument vorzunehmen, da während der Änderung für kurze Zeit Schreibzugriff vorhanden ist. Dokumente, die aufgrund von Anwenderzugriffsrechten oder Sicherheitseinstellungen des Betriebssystems schreibgeschützt sind, sind davon nicht betroffen.
Fehler beim Schreiben in ein schreibgeschütztes Dokument Definiert, dass Toolbox schreibgeschützte Dokumente nicht ändern kann; eine Fehlermeldung wird eingeblendet.
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Toolbox Komponentendateien von einem PDM-System aus verwalten.
Benennungen
Sie können die gleiche Benennung mehr als einer Konfiguration eines Toolbox-Teils zuweisen, wenn die Teile geometrisch gleich sind. Eventuell möchten Sie den Wert einer benutzerdefinierten Eigenschaft ändern, aber dieselbe Benennung beibehalten, weil die Geometrie nicht geändert wurde.
Doppelte Benennungen für geometrisch gleiche Komponenten zulassen Ermöglicht das Zuweisen der gleichen Benennung zu mehr als einem Toolbox-Teil.
Anzeigeoptionen
Eine Bezeichnung ist der in der übergeordneten Norm festgelegte Komponentenname. Bezeichnungen sind unter Bezeichnung in der Komponentenkonfigurationsliste auf der Seite Maschinenteile anpassen aufgeführt. Sie können Bezeichnungen anpassen.
Um die benutzerdefinierten Konfigurationsnamen oder andere Eigenschaften im FeatureManager oder in der Stückliste anzuzeigen, wählen Sie:
  • Als Komponentenname im FeatureManager anzeigen, um den Komponentennamen im FeatureManager zu ändern.
  • Als Benennung in Stücklisten anzeigen, um die Benennung in der Stückliste zu ändern.
  • Als Beschreibung in Stücklisten anzeigen, um die Beschreibung in der Stückliste zu ändern.
Wählen Sie dann für jede Anpassung aus den folgenden Optionen aus:
  • Dateiname
  • Konfigurationsname
  • Beschreibung
  • Bezeichnung
  • Benennung
  • Toolbox - Benutzerdefinierte Eigenschaften
Die Bezeichnung gilt nur für die Normen AS, DIN, GB, ISO, IS und KS.
