Finestra di dialogo Colonne personalizzabili
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Colonne personalizzabili per personalizzare l'aspetto dei dati.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
  • Per un set di colonne esistente, espandere Colonne e il tipo di set di colonne, quindi fare doppio clic sul set di colonne.
  • Per creare un nuovo set di colonne, effettuare una delle seguenti operazioni:
    Espandere Colonne, fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di colonna da creare, quindi fare clic su Nuovo set di colonne.
    O
    Fare clic con il pulsante destro del mouse su Colonne e selezionare Nuovo set di colonne.
Scheda Colonne
Nome set di colonne Il nome del set di colonne.
Tipo È possibile definire set di colonne dei seguenti tipi:
Cambia stato
Checkin
Check-out
Contiene
Elenco file
Leggi
Risultato della ricerca rapida
Risultati della ricerca
Annulla check-out
Dove usato
Ordina colonna Definisce una colonna di ordinamento e una direzione di ordinamento predefinite per ogni set di colonne.
Anteprima Mostra l'aspetto della colonna per gli utenti.
Localizza variabili di sistema Localizza i nomi delle colonne delle variabili di sistema nella lingua selezionata per la visualizzazione dell'interfaccia utente.
Colonne Elenca le colonne che sono state aggiunte.
Aggiungi
Aggiunge una nuova colonna. Definire le proprietà della colonna in Colonna selezionata.
Elimina
Rimuove la colonna selezionata.
Azzera
Ripristina le colonne alle impostazioni predefinite per il tipo di set di colonne.
Sposta in alto
Sposta la colonna in alto nell'elenco Colonne, spostandola all'estrema sinistra in Anteprima.
Sposta in su
Sposta la colonna in alto nell'elenco Colonne, che di fatto la sposta a sinistra nell'Anteprima.
Sposta in giù
Sposta la colonna in basso nell'elenco Colonne, che di fatto la sposta a destra nell'Anteprima.
Sposta in basso
Sposta la colonna in basso nell'elenco Colonne, spostandola all'estrema destra in Anteprima.
Colonna selezionata
Impostare queste opzioni per ogni colonna aggiunta.
Variabile Selezionare la variabile della scheda file o cartella o la variabile di sistema (racchiusa tra < >) di cui recuperare il valore nella colonna di Esplora file di Windows.
Le variabili <Elemento associato> e <Categoria> sono disponibili soltanto in SOLIDWORKS PDM Professional.
Elemento associato al file, se presente. Se il file è associato a più elementi, viene visualizzato un solo ID elemento seguito da «, ...».
<Categoria>
Categoria del file.
<Autore check-out>
Se in check-out, mostra l'utente che ha effettuato il check-out del file.
<Check-out eseguito in>
Se in check-out, mostra il sistema e il percorso del file dopo il check-out.
<Configurazione>
La configurazione del file che corrisponde ai criteri di ricerca.
Disponibile solo per i set di colonne di tipo Risultato della ricerca e Risultato della ricerca rapida.
<Data di modifica>
La data dell'ultima modifica del file.
<Giorni nello stato>
Numero di giorni in cui il file è stato nello stato del flusso di lavoro corrente.
Disponibile solo per i set di colonne di tipo Elenco file, Risultato della ricerca e Risultato della ricerca rapida.
<Trovato nella versione>
Versione più recente del file trovata dai criteri di ricerca.
<Trovato in>
Il percorso nel quale si trova il file.
<ID>
ID documento univoco assegnato a ciascun file nel vault. Questo ID può tornare utile durante l'esportazione delle distinte materiali al formato XML.
<Ultima versione>
La versione più recente del file.
<Nominativo>
Nome ed estensione del file.
<Dimensione>
Dimensione del file.
<Stato>
Stato corrente del flusso di lavoro del file.
<Type>
Tipo file registrato.
<Numero versione>
Versione locale e ultima versione del file nel vault.
_SW_Last_Saved_With_
Ultima versione SOLIDWORKS salvata del file.
<Ultimo stato cronologico>
L'ultimo stato assegnato alla versione memorizzata nella cache del file.
<Ultimo flusso di lavoro cronologico>
L'ultimo flusso di lavoro assegnato alla versione memorizzata nella cache del file.
<Revisione (versione più recente)>
La revisione assegnata all'ultima versione del file.
<Revisione (versione locale)>
La revisione assegnata alla versione memorizzata nella cache del file.
I tipi di variabili cronologici e di revisione sono disponibili solo per i set di colonne Elenco file, Risultato della ricerca e Risultato della ricerca rapida.
Nome colonna
Nome della colonna che verrà visualizzato nell'elenco dei file nelle finestre di dialogo dei riferimenti. Assume automaticamente il nome della variabile, comunque modificabile.
Allineamento
Allineamento del valore nella colonna (Sinistra, Destra, Centro).
Larghezza
Larghezza predefinita della colonna. Questo valore di larghezza è modificabile.
È possibile modificare la larghezza predefinita spostando i separatori di colonna nell'Anteprima.
Configurazioni
Disponibile solo per i set di colonne Elenco file.
Selezionare la modalità di ricerca delle variabili nelle configurazioni. Per i file senza configurazioni, selezionare Cercare la variabile nell'elenco dato di configurazioni, selezionare File senza configurazioni e quindi fare clic su per aggiungere l'elemento all'elenco.
Cercare variabili in tutte le configurazioni
Mostra il valore della prima variabile di qualsiasi configurazione.
Cercare variabili nell'elenco dato di configurazioni
Mostra il valore della prima variabile di una configurazione nell'elenco delle configurazioni specificate. La ricerca avviene nell'elenco configurazioni dall'alto in basso.
Aggiungi configurazione
Aggiunge la configurazione selezionata all'elenco.
Rimuovi configurazione
Rimuove la configurazione selezionata dall'elenco.
Sposta la configurazione in alto
Sposta la configurazione selezionata in alto nell'elenco. Quando si recupera un valore di variabile, la ricerca nelle configurazioni avviene in base all'ordine dell'elenco.
Sposta la configurazione in basso
Sposta la configurazione selezionata in basso nell'elenco.
Scheda Permessi
Questa scheda non è disponibile per i set di colonne del tipo Risultati di ricerca.
Visualizza Assegna un set di colonne a un utente o un gruppo.
Preferito Assegna un set di colonne come il preferito per utenti o gruppi.
Per ogni tipo di set di colonne:
  • Quando un utente seleziona un set di colonne definito dall'amministratore su un client, le colonne visibili, l'ordine delle colonne e le dimensioni delle colonne definiti vengono salvati nel registro sul computer client.
  • Dopo che un utente ha effettuato l'accesso al set di colonne su un computer client, se l'amministratore aggiunge una colonna, quest'ultima viene aggiunta nella posizione estrema verso destra.
  • Le modifiche alla posizione e alle dimensioni delle colonne in un set di colonne esistente non vengono aggiornate per gli utenti che hanno già effettuato l'accesso al set di colonne.
