Finestra di dialogo Imposta variabili scheda
Utilizzare la finestra di dialogo Imposta variabili scheda per creare un comando che consente all'utente di fornire un valore per le variabili di file e cartella.
Il file deve essere in check-out per poter impostare le variabili.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Fare clic su Aggiungi nella finestra di dialogo Modifica operazione, quindi scegliere Imposta variabili scheda e fare clic su OK.
Elemento di cui impostare la variabile
Selezionare una delle opzioni seguenti:
File o cartella selezionata Il comando viene eseguito sul file o sulla cartella selezionata.
È possibile aggiungere il comando Per tutti i documenti e Fine per tutti i documenti allo script per indicare un blocco di comandi da applicare a tutti i file selezionati.
File con percorso Il comando viene eseguito su un file con il percorso specificato.
Per definire il percorso del file system, immettere un testo o fare clic su per selezionare le variabili Dispatch da includere nel percorso.
Cartella con percorso Il comando viene eseguito su una cartella con il percorso specificato.
Per definire il percorso della cartella, immettere un testo o fare clic su per selezionare le variabili Dispatch da includere nel percorso.
Variabile scheda di destinazione Selezionare una variabile dall'elenco delle variabili nel vault.
Elenco delle configurazioni Immettere i nomi delle configurazioni da aggiornare.
Lasciare vuoto il campo per aggiornare tutte le configurazioni.
Valore della variabile Immettere il valore della variabile inserendo un testo o creandola da variabili Dispatch selezionate dall'elenco visualizzato quando si fa clic su .
