Finestra di dialogo Imposta variabili
Utilizzare la finestra di dialogo Imposta variabili per definire le variabili Dispatch di SOLIDWORKS PDM che valutano quando eseguire un'azione di Dispatch.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
fare clic su Variabili nella finestra di dialogo Modifica operazione oppure selezionare Variabili definite dall'utente > Nuova variabile.
Utilizzare le variabili negli script per memorizzare e manipolare i valori. Ad esempio, potrebbe tornare utile memorizzare per il futuro il nome del file selezionato o il valore di una scheda dati file. È possibile creare le variabili abbinando quelle predefinite con altre definite dall'utente. Ad esempio, se una variabile Release è impostata su %Number%_%Rev%.pdf, il valore di Release deriva dalla valutazione delle variabili Numero e Rev. Ad esempio, se Numero è 4 e Rev è 2, Release è impostato su 4_2.pdf.
Le variabili sono formattate come stringhe in cui il nome variabile è racchiuso tra segni di percentuale "%". Ad esempio, "%PathToSelectedFile%" valuta il percorso e il nome del file selezionato al momento quando si esegue l'azione Dispatch.
La finestra di dialogo Imposta variabile mostra campi specifici in base ai tipi di variabile che si crea. Ad esempio, se si crea una variabile di tipo Stringa statica, un campo testuale di nome Valore invita a immettere il valore della stringa.
Variabili Elenca il nome e le informazioni di tutte le variabili definite dall'utente.
Aggiungi Fare clic per aggiungere una nuova variabile definita dall'utente.
Rimuovi Fare clic per rimuovere una variabile definita dall'utente esistente.
Nome Specifica il nome della variabile definita dall'utente. Questo nome di variabile viene riportato tra i segni di percentuale "%", ad esempio %VersionValue%.
Il nome specificato non deve duplicare alcuna delle variabili predefinite.
Tipo Consente di selezionare il tipo di variabile da utilizzare. A seconda del tipo selezionato, si mostrano campi di opzione diversi che consentono di specificare ulteriormente il tipo.
value Immettere un valore per la variabile. Fare clic su freccia destra per selezionare funzioni stringa predefinite, funzioni aritmetiche e variabili.
