File di origine modello
Per selezionare un file di origine, fare clic su Sfoglia, selezionare un file di origine, quindi fare clic su Apri. |
Nome file
Immettere il nome del nuovo file creato dal modello. Per includere le variabili di modello nel nome file, fare clic su
e selezionare Organizza variabili. Assicurarsi di specificare un'estensione di file, generalmente la stessa del file di origine.
Mostra la scheda dati file quando si crea il file
Appare una finestra di dialogo Scheda dati file quando l'utente esegue il modello. L'utente può quindi cambiare il nome del file e i valori delle variabili. È possibile creare o aprire un file da questa finestra di dialogo. Selezionare la agina scheda di default. |
Espandi le variabili nel file
SOLIDWORKS PDM analizza il file quando viene creato dal modello e sostituisce tutte le variabili riconosciute (%nome_variabile% con i valori corrispondenti. Ad esempio, se esiste una variabile author associata al nome dell'utente connesso e il file di origine contiene la riga seguente: Autore di questo file: %author%
la nuova riga sarà: Autore di questo file: Rossi
se l'utente connesso si chiama Rossi.
Utilizzare questa opzione solo con file di tipo ASCII. La sostituzione non funziona con i file binari perché possono contenere offset e checksum nascosti.
Condividi il file di origine, non la sua copia
Il file di origine è condiviso e non copiato. Le modifiche apportate a un file condiviso sono riflesse in tutte le posizioni del vault che fanno riferimento al file. |
Disattiva generazione numeri di serie standard
Selezionare questa opzione se la scheda dati file del file creato ha un numero di serie come valore predefinito e si desidera assegnare lo stesso numero di serie utilizzando una variabile di modello. Se non si seleziona questa opzione, il numero di serie è generato sia per il valore predefinito sia per il valore di modello (i numeri non saranno consecutivi). |
Check-in del file con il seguente commento
Immettere un commento di check-in per il file. Il file è automaticamente sottoposto al check-in quando l'utente esegue il modello. Il commento predefinito è Check-in eseguito dalla Gestione modelli . |
Copia queste variabili nella scheda dati file
Selezionare i valori variabile di modello che si desidera siano scritti automaticamente nelle variabili scheda dati file del nuovo file. Ad esempio, è possibile copiare il valore della variabile di modello Document ID nel campo Dest. doc. ID della scheda dati file. |
