Connessioni |
Selezionare una connessione per modificarla. Utilizzare la sezione Connessione selezionata per apportare le modifiche.
Test |
Selezionare Test, quindi premere il pulsante Test per verificare la connessione di replica tra i server di origine e di destinazione. |
Indirizzo IP o nome DNS |
Immettere un nome di sistema DNS valido, o l'indirizzo IP, che il server di destinazione può utilizzare per comunicare sul server di origine. In un ambiente WAN, si consiglia di utilizzare l'indirizzo IP. I server archivio comunicano mediante la porta TCP 3030, pertanto è necessario assicurarsi che questa sia completamente aperta in qualsiasi firewall tra i server.
Velocità |
Distribuire il carico di replica tra tre o più server. Le connessioni server con una velocità superiore hanno la precedenza sui server con una velocità inferiore. Se si replica tra due server, selezionare quello a velocità superiore (10 Mbit) a prescindere dalla velocità di connessione effettiva. L'impostazione di velocità non influisce sulla reale velocità di trasferimento della replica, ma solo sulla priorità.
