Proprietà di conversione da DraftSight a PDF - Dettagli PDF risultato
Utilizzare la pagina Dettagli PDF di destinazione della finestra di dialogo Proprietà di conversione da DraftSight a PDF per configurare le proprietà principali del file PDF, ad esempio il percorso predefinito e il percorso del registro vault.
Per visualizzare la pagina Proprietà di conversione da DraftSight a PDF - Dettagli PDF risultato:
  1. Espandere il nodo Operazioni e fare doppio clic su Da DraftSight a PDF.
  2. Nel riquadro sinistro, fare clic su Dettagli PDF di destinazione.
Opzione Descrizione
Percorso di output primario
Percorso predefinito
Posizione in cui vengono salvati i file PDF convertiti.
Creare il percorso del file di output immettendo un testo statico e facendo clic su per effettuare una scelta tra le seguenti variabili dinamiche:
  • Nome file di origine
  • Estensione file di origine
  • Percorso cartella di origine
  • Percorso cartella di primo livello del vault
  • Revisione file di origine
  • Versione file di origine
  • Stato flusso di lavoro file di origine
  • Data odierna
  • Variabili
L'esempio nella finestra di dialogo mostra il formato e il percorso del file selezionato.
Consenti all'utente di modificare il percorso di output
Consente agli utenti di modificare il percorso di output durante l'esecuzione dell'operazione.
Percorso di output secondario Posizione secondaria in cui vengono salvati i file PDF convertiti.
Creare il percorso del file di output immettendo un testo statico e facendo clic su per effettuare una scelta tra le variabili dinamiche.
Crea un riferimento dal file di destinazione al file di origine Quando è selezionato, il file di destinazione contiene un riferimento al file di origine.
Per vedere il riferimento, selezionare il file di output nel File Explorer SOLIDWORKS PDM e visualizzare la scheda Contiene.
Gestione nome file duplicato
Sostituisci i file esistenti
Sovrascrive un file se esiste già un file con lo stesso nome.
Crea una nuova versione dei file esistenti
Crea una nuova versione del file se esiste già un file con lo stesso nome.
Impostazioni registrazione
Percorso registro vault
Fare clic su Sfoglia per creare il percorso del registro del vault.
Opzioni di script avanzate Visualizza la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate, in cui è possibile:
  • Modificare lo script VB che controlla l'operazione.
  • Cambiare il tipo di interfaccia utente utilizzato dall'operazione.
