Per aprire la finestra Tabella di revisione:
- Espandere il nodo SOLIDWORKS e fare doppio clic su Tabella di revisione.
Attiva tabella di revisione |
Selezionare questa opzione per gestire la tabella di revisione del disegno SOLIDWORKS tramite SOLIDWORKS PDM. Quando sono abilitate le tabelle di revisione in SOLIDWORKS PDM, le opzioni SOLIDWORKS Controllo alfa/numerico non sono disponibili per la tabella di revisione in . Viene visualizzato il messaggio Revisione guidata da SOLIDWORKS PDM nella finestra di dialogo Opzioni tabelle SOLIDWORKS.
Impostazioni della tabella di revisione
Numero di righe visibili |
Imposta il numero di righe da visualizzare nella tabella di revisione del disegno. Quando il numero di righe della tabella di revisione nel disegno supera il numero impostato, la riga più vecchia viene eliminata.
Caratteri segnaposto di revisione |
Consente di immettere i caratteri che vengono visualizzati nella colonna Revisione della tabella di revisione. L'effettivo valore della revisione sostituisce questi caratteri quando si cambia la revisione in SOLIDWORKS PDM. È obbligatorio inserire uno o più caratteri segnaposto. I caratteri segnaposto devono avere una lunghezza compresa tra 1 e 5 caratteri.
Impostazioni del comando Imposta revisione
Aggiorna tabella di revisione nel disegno SOLIDWORKS tramite il comando "Imposta revisione" |
Aggiornamenti della tabella di revisione quando: - Si definisce l'azione Imposta revisione.
- Selezionare Aggiorna variabile nel File Explorer SOLIDWORKS PDM nella finestra di dialogo Imposta revisione.
Selezionare una casella di controllo per visualizzare una variabile come una colonna della tabella di revisione.
Colonna della tabella di revisione |
Valore della colonna |
Nome variabile |
Revisione |
Di default, impostare il valore di revisione definito con l'azione Imposta revisione. |
Selezionare la variabile mappata, Revisione. L'elenco mostra le variabili che sono mappate tramite il nome blocco SWRevTable.
Descrizione, Data, Approvatore |
Fare clic su per selezionare una variabile da aggiungere alla colonna. È possibile anche digitare il testo. |
Selezionare la variabile. |
