Opzioni Scheda Dove usato
È possibile utilizzare la scheda Dove usato per identificare i file a cui il file selezionato fa riferimento.
Barra degli strumenti
Le icone della barra degli strumenti sono disposte in tre sezioni.
Quando la finestra di Explorer è sufficientemente ampia, tutte le icone sono visibili. Se si riducono le dimensioni della finestra, le sezioni vengono compresse in pulsanti mobili. Se si fa clic su uno di questi pulsanti vengono visualizzati i controlli della sezione corrispondente.
Le sezioni vengono compresse in quest'ordine:
  1. Comandi (sezione destra)
  2. Opzioni (sezione centrale)
  3. Origine (sezione sinistra)
Versione La versione del file per il quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la versione più recente.
Espandere il controllo per selezionare un'altra versione del file o tutte le versioni.
indica una revisione.
indica la versione originale.
Configurazione La configurazione per la quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la configurazione attiva.
Espandere il controllo per selezionare la configurazione per cui visualizzare l'elenco dei riferimenti.
Se si seleziona Non mostrare configurazioni, vengono visualizzati tutti i file a cui fanno riferimento tutte le configurazioni.
Livelli Visualizza i riferimenti dei file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'opzione è impostata sull'opzione più recente utilizzata.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Versione di riferimento Visualizza la versione associata più recente dei file padre o tutte le versioni di riferimento dei file padre.
Esporta > Esporta tutto Salva tutti i file nell'elenco come file .txt delimitato da virgole.
Esporta > Esporta elementi visibili Salva solo i file visibili nell'elenco come file .txt delimitato da virgole.
Apri come CSV > Apri tutto Apre tutti i file nell'elenco in Microsoft Excel ®.
Apri come CSV > Apri elementi visibili Apre solo i file visibili nell'elenco in Microsoft Excel ®.
Riferimenti personalizzati Nella finestra di dialogo Modifica riferimenti definiti dall'utente:
Propriet
In base alle autorizzazioni amministrative assegnate, sono disponibili tre tipi di preferenze di set di colonne: Colonne predefinite, Colonne personali e set di colonne definiti dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di set di colonne.
Per cambiare preferenza, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, selezionare Set di colonne, quindi selezionare la propria preferenza.
Selezionare Ordina per specificare le colonne di default e personalizzate in tabelle in ordine crescente, decrescente o con struttura ad albero. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
L'ordinamento delle strutture ad albero è disponibile solo in Nome file.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file Nome file.
Warnings Visualizza Il file non è stato ricostruito se il file deve essere ricostruito nel software SOLIDWORKS. Fare clic sul messaggio per visualizzare un elenco di riferimenti che vogliono una ricostruzione.
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Nome configurazione Configurazione del file CAD o un trattino (-) per i file senza configurazioni.
Quantità Quantità distinta materiali.
Versione Versione del file selezionato e le versioni dei file ai quali è collegato.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso e file sottoposti a check-out e fornisce un collegamento per consentire l'invio di un messaggio email all'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Se non si dispone dei diritti per un file, non è possibile visualizzarne le informazioni. Viene visualizzato il messaggio di avviso Non si dispone dei diritti per ottenere la versione più recente o allegata.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro su un file per accedere a queste opzioni:
Cerca... Passa dall'attivazione della finestra di dialogo all'attivazione del file selezionato senza aprire una nuova finestra del File Explorer SOLIDWORKS PDM.
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. Apre una finestra del File Explorer SOLIDWORKS PDM con il file selezionato attivato.
Apri Apre il file selezionato nell'applicazione appropriata.
Stampa Stampa il file selezionato in base alle opzioni specificate.
Apri con Consente di selezionare un'app per aprire il file selezionato.
Propriet Apre la finestra di dialogo Proprietà del file selezionato.
È possibile che siano presenti altri comandi file basati sulle autorizzazioni e sulla personalizzazione del menu rapido file.
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file nell'elenco.
Deseleziona tutto Deseleziona tutti i file selezionati.
Seleziona file Apre una schermata Seleziona i file, dove specificare le wildcard per scegliere i file.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Alterna le linee che mostrano la gerarchia dell'albero
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
