Finestra di dialogo Ottenimento
Si possono selezionare le versioni dei file e copiarli nella propria cartella di lavoro.
Per visualizzare questa finestra di dialogo, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Selezionare un file e fare clic su Azioni > Leggi l'ultima versione.
  • Selezionare un file e fare clic su Azioni > Leggi versione > versione.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, dove specificare una ripetizione wildcard per scegliere i file.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta l'elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Versione referenziata Usa la versione associata dei riferimenti.
Ultima versione Usa la versione associata dei riferimenti.
Elenco file
In base alle autorizzazioni amministrative assegnate, sono disponibili tre tipi di preferenze di set di colonne: Colonne predefinite, Colonne personali e set di colonne definiti dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di set di colonne.
Per cambiare preferenza, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, selezionare Set di colonne, quindi selezionare la propria preferenza.
Selezionare Ordina per specificare le colonne di default e personalizzate in tabelle in ordine crescente, decrescente o con struttura ad albero. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
L'ordinamento delle strutture ad albero è disponibile solo in Nome file.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
I file selezionati e i file referenziati da questi ultimi. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings
Visualizza gli eventuali avvisi generati dalla convalida.
Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente della barra degli strumenti oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Leggi Consente di selezionare i file da recuperare.
Ver. locale. Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale.
Nel caso di un file referenziato, la cifra di sinistra rappresenta la versione associata (quella nella cartella di lavoro quando è stato sottoposto a check in il file padre più recente), mentre la cifra di destra indica l'ultima versione del file. Ad esempio, 3/6 significa che la versione associata è 3 e che l'ultima versione disponibile è 6.
Versione Versione di file da recuperare.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Lo stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o Approvato.
Se non si dispone dei diritti per un file, non è possibile visualizzarne le informazioni. Viene visualizzato il messaggio di avviso Non si dispone dei diritti per ottenere la versione più recente o allegata.
Totale da recuperare
Mostra il numero e il tipo di file selezionati per il recupero.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il pulsante destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Leggi.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Leggi.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Leggi tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Leggi.
