Finestra di dialogo Imposta revisione
È possibile assegnare un numero di revisione a un file usando manualmente la finestra di dialogo Imposta revisione.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Selezionare il file e fare clic su Modifica > Imposta revisione.
Pulsanti della barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, in cui è possibile specificare una sequenza con caratteri jolly per scegliere i file.
Apri elenco file Visualizza tutti i file o solo i file visibili in Microsoft Excel in base all'opzione selezionata:
  • Apri tutto
  • Apri visibili
Salva elenco file Salva l'elenco dei file come file .txt con valori separati da virgole in base all'opzione selezionata:
  • Esporta tutto
  • Esporta visibili
Versione referenziata Usa la versione associata dei riferimenti.
Ultima versione Usa la versione associata dei riferimenti.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o predefinito facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
I file selezionati e i file referenziati da questi ultimi. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Avvisi
Il risultato dell'autenticazione, ossia vuoto, un avvertimento o un errore.
Questa colonna è vuota se la convalida è andata a buon fine.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Imposta revisione Consente all'utente di selezionare un file e impostare la sua revisione corrente sul valore selezionato nella colonna Nuova revisione.
Versione Versione di file da incrementare.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Revisione corrente Revisione corrente.
Nuova revisione Per impostazione predefinita, visualizza la revisione successiva di un file. È possibile selezionare una nuova revisione per il file in base allo schema di revisione impostato sullo stato. La revisione visualizzata nella variabile Scheda dati viene contrassegnata con Sulla scheda.
Variabile scheda dati Visualizza il valore della variabile di revisione scritto sulla scheda dati.
Aggiorna variabile Consente all'utente di selezionare un file per la scrittura del valore di Nuova revisione per la variabile di revisione nel flusso di lavoro.
Stato Stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Approvato.
Commento Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione di incremento revisione.
Se non si dispone dei diritti per un file, non è possibile visualizzarne le informazioni. Viene visualizzato il messaggio di avviso Non si dispone dei diritti per ottenere la versione più recente o allegata.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Imposta revisione.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È possibile quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Imposta revisione.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Seleziona le dimensioni delle anteprime miniatura come Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Imposta revisione per tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Imposta revisione.
Aggiorna variabile scheda dati di tutti i file Aggiorna le variabili scheda dati di tutti i file.
Imposta tutti i valori Nuova revisione sul valore della variabile scheda Copia i valori dalla colonna Variabile scheda dati nella colonna Nuova revisione.
