La finestra Ramifica è simile alla finestra Copia albero e consente di copiare i riferimenti del file selezionato o di mantenere i riferimenti esistenti.
Se l'amministratore ha escluso una cartella dalla ramificazione, viene visualizzato un messaggio nella colonna Avvertimenti e l'opzione Ramifica non è disponibile.
Per visualizzare la finestra Ramifica:
- Selezionare un file e fare clic su .
Nome del ramo
Inserire un nome per il ramo.
È necessario inserire un nome del ramo univoco.
Destinazione predefinita
Visualizza la posizione della cartella corrente del file selezionato. È possibile inserire un nuovo percorso o navigare per specificare il percorso di destinazione della cartella nel vault.
Impostazioni
Il gruppo è un'interfaccia comprimibile che comprende:
Versione da usare |
Più recente Usa la versione più recente dei file per la ramificazione.
Referenziato Usa la versione associata dei riferimenti per la ramificazione.
Opzioni |
Includi Simulation Ramifica i risultati di SOLIDWORKS Simulation associati ai file selezionati.
Mantieni percorsi relativi
Mantiene i percorsi dei riferimenti relativi al file padre ramificato, creando la struttura della cartella secondo necessità. Quando si deseleziona l'opzione Salva percorsi relativi, la gerarchia della cartella viene appiattita e tutti i file di riferimento vengono ramificati nella stessa cartella di destinazione del file padre.
Includi disegni Mostra qualsiasi file di disegno correlato nell'elenco dei file, in modo da includerli durante la ramificazione dell'albero dei riferimenti.
Rigenera i numeri di serie nelle schede Se i numeri di serie sono utilizzati nelle schede dati, assegna il numero successivo nella sequenza. Per le trasformazioni Rinomina con numero di serie, gli stessi numeri di serie usati per nominare i file vengono usati nelle schede dati.
Denomina i disegni come i relativi modelli Imposta i nomi dei file di disegno come i relativi nomi dei file di assieme o di parte associati.
Operazioni di trasformazione |
Modifica i nomi dei file selezionati usando la trasformazione selezionata.
Aggiungi prefisso Aggiunge il prefisso digitato ai nomi dei file.
Aggiungi suffisso Aggiunge il suffisso digitato ai nomi dei file.
Rinomina con numero di serie Sostituisce i nomi dei file con i numeri di serie.
Disponibile solo se i numeri di serie sono stati definiti nello strumento di Amministrazione.
SostituisciSostituisce le stringhe nei nomi dei file o delle cartelle. Nella finestra Sostituisci:
- Per Trova, digitare la stringa da sostituire.
- Per Sostituisci con, digitare la stringa di sostituzione.
- Selezionare se applicare o no la modifica a tutti i file o solo a quelli selezionati.
- Selezionare se applicare la modifica ai nomi dei file, ai nomi delle cartelle o a entrambi.
Visualizzazione filtri
Immettere testo per rifinire l'elenco di file visualizzati. Utilizzare l'elenco a discesa colonne per limitare il filtraggio ad una determinata colonna. Ad esempio, limitare le colonne a Nome file o Tutte le colonne.
Per impostazione predefinita, il filtro è applicato a Tutte le colonne. È possibile espandere l'elenco Tutte le colonne e selezionare una colonna specifica a cui applicare il filtro. Il software cerca di default il testo inserito, visualizza le righe che lo contengono ed evidenzia il testo per una facile identificazione.
Il campo di ricerca supporta i seguenti caratteri jolly: *, ?, %, -, ., "".
*string |
Visualizza le righe che contengono il testo che termina con la stringa inserita. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. |
string* |
Visualizza le righe che contengono il testo che inizia con la stringa inserita. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. Invece di *, è possibile utilizzare ? o %.
-string o string- |
Visualizza le righe che contengono la stringa inserita. Se il trattino si trova all'inizio, il testo che termina con la stringa è evidenziato in rosa. Se il trattino si trova alla fine, il testo che inizia con la stringa è evidenziato.
"string o string" |
Visualizza le righe che contengono la stringa inserita. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa. |
.string o string. |
Visualizza le righe che contengono la stringa inserita ed evidenzia la stringa con un carattere che precede o un carattere che segue a seconda della posizione del punto. |
Le opzioni di filtro comprendono:
Inverti filtro o ! |
È possibile invertire il filtro facendo clic su questo comando o inserendo il carattere ! come prefisso del testo nel campo di ricerca. Vengono visualizzati i file che non includono il testo digitato.
Filtro |
- Tipo file
- Assiemi
- Parti
- Disegni
- Altro
- Selezionato per il ramo
- Sì, selezionato
- No, non selezionato
- Percorso/nome modificato
- Sì, modificato
- No, non modificato
Tutte le colonne |
Filtra l'elenco dei file in base al testo digitato e alla colonna selezionata. È possibile selezionare una delle seguenti colonne:
- Nome file di origine
- Avvisi
- Versione
- Autore check-out
- Check-out eseguito in
- File di origine trovato in
- File del ramo trovato in
- Nome file del ramo
- Stato
- Tutte le colonne
Questo filtro supporta tutte le colonne personalizzate presenti nell'elenco dei file.
Cancella testo filtro  |
Rimuove tutti i filtri. Visualizzato quando si seleziona un'opzione in Filtro. |
Pulsanti della barra degli strumenti
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili facendo clic su Altro e selezionando le variabili nella finestra Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o predefinito facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Trascinare l'intestazione di una colonna per modificare la posizione della colonna.
Tipo |
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si posiziona il cursore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file di origine |
Visualizza il nome del file di origine. |
Avvisi |
Visualizza gli avvertimenti. Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avviso successivo  e Avviso precedente  oppure il tasto Ctrl + la freccia su o giù sul tastierino numerico.
Ramificazione |
Consente di selezionare i file da ramificare. |
Versione |
Il primo numero è la versione locale (memorizzata nella cache) di un file di origine o un trattino (-) se il file è modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. |
Autore check-out |
Utente che ha eseguito il check-out del file di origine o vuoto se il file non è sottoposto a check-out. |
Check-out eseguito in |
Percorso del computer e della cartella locale in cui il file è sottoposto a check-out o vuoto se il file non è sottoposto a check-out. |
File di origine trovato in |
Percorso della cartella che contiene il file di origine. |
File del ramo trovato in |
Consente di modificare il percorso della cartella per il file ramificato. La cartella deve essere nel Vault.
Nome file del ramo |
Consente di modificare il nome del file ramificato. |
Stato |
Stato del file di origine. |
Se non si dispone dei diritti per un file, non è possibile visualizzarne le informazioni. Viene visualizzato il messaggio di avviso Non si dispone dei diritti per ottenere la versione più recente o allegata.
Check-in dopo la ramificazione
Esegue il check-in dei file durante la ramificazione. È possibile inserire facoltativamente dei commenti al check-in.
Totale da ramificare
Visualizza il numero e il tipo di file selezionati per la ramificazione. L'avvertimento  indica che altri file sono selezionati per la ramificazione, ma non vengono visualizzati nell'elenco dei file a causa del filtro corrente.
Reimposta tutto
Ripristina i valori predefiniti di tutti i nomi di file modificati e dei percorsi delle cartelle di destinazione modificati. |
