Finestra Unione
La finestra Unione consente di unire file ramificati con il file di origine utilizzando opzioni di unione diverse.
Per visualizzare la finestra Unione:
  • Selezionare un file ramificato e fare clic su Strumenti > Unisci.
Impostazioni
Riferimenti ramificazione
Più recente
Utilizza la versione più recente del file ramificato per l'unione.
Referenziato
Utilizza la versione allegata del file ramificato per l'unione.
Nuove opzioni di file
Applicabile ai file creati di recente con l'opzione di unione.
Includi simulazione
Unisce i risultati di SOLIDWORKS Simulation associati ai file selezionati.
Includi disegni
Mostra qualsiasi file di disegno correlato nell'elenco dei file, in modo da includerli durante l'unione dell'albero dei riferimenti.
Rigenera i numeri di serie nelle schede
Se i numeri di serie sono utilizzati nelle schede dati, assegna il numero successivo nella sequenza. Per le trasformazioni Rinomina con numero di serie, gli stessi numeri di serie usati per nominare i file vengono usati nelle schede dati.
Denomina i disegni come i relativi modelli
Imposta i nomi dei file di disegno come i relativi nomi dei file di assieme o di parte associati.
Operazioni di trasformazione
Modifica i nomi dei file selezionati usando la trasformazione selezionata. Applicabile ai file creati di recente con l'opzione di unione.
Aggiungi prefisso
Aggiunge il prefisso digitato ai nomi dei file.
Aggiungi suffisso
Aggiunge il suffisso digitato ai nomi dei file.
Sostituisce i nomi dei file con i numeri di serie.
Disponibile solo se i numeri di serie sono stati definiti nello strumento di amministrazione.
Sostituisci
Sostituisce le stringhe nei nomi dei file o delle cartelle. Nella finestra Sostituisci:
  1. Per Trova, digitare la stringa da sostituire.
  2. Per Sostituisci con, digitare la stringa di sostituzione.
  3. Selezionare se applicare o no la modifica a tutti i file o solo a quelli selezionati.
  4. Selezionare se applicare la modifica ai nomi dei file, ai nomi delle cartelle o a entrambi.
Visualizzazione filtri
Consente di immettere testo per rifinire l'elenco di file visualizzati. Un elenco a discesa di selezione delle colonne consente di limitare il filtraggio a una colonna specifica, ad esempio Nome file, o a Tutte le colonne.
Per impostazione predefinita, il filtro è applicato a Tutte le colonne. È possibile espandere l'elenco Tutte le colonne e selezionare una colonna specifica a cui applicare il filtro. Il software cerca il testo inserito, visualizza le righe che lo contengono ed evidenzia il testo per una facile identificazione.
Il campo di ricerca supporta i seguenti caratteri jolly: *, ?, %, -, ., "".
*stringa Visualizza le righe che contengono il testo che termina con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa.
stringa* Visualizza le righe che contengono il testo che inizia con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa.
Invece di *, è possibile utilizzare ? o %.
-stringa o stringa- Visualizza le righe che contengono la stringa.
Se il trattino si trova all'inizio, il testo che termina con la stringa è evidenziato in rosa. Se il trattino si trova alla fine, il testo che inizia con la stringa è evidenziato.
"stringa o stringa" Visualizza le righe che contengono la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa.
.stringa o stringa. Visualizza le righe che contengono la stringa ed evidenzia la stringa con un carattere che precede o un carattere che segue a seconda della posizione del punto.
Le opzioni di filtro comprendono:
! È possibile invertire il filtro inserendo il carattere ! come prefisso del testo nel campo di ricerca.
Vengono visualizzati i file che non includono il testo digitato.
Filtro
  • Tipo file
    • Assiemi
    • Parti
    • Disegni
    • Altri
  • Selezionato per l'unione
    • Sì, selezionato
    • No, non selezionato
  • Percorso/nome modificato
    • Sì, modificato
    • No, non modificato
Tutte le colonne Filtra l'elenco dei file in base al testo digitato e alla colonna selezionata. È possibile selezionare una delle seguenti colonne:
  • Nome file ramificato
  • Versione file ramificato
  • File ramificato trovato in
  • File ramificato sottoposto a check-out da
  • File ramificato sottoposto a check-in da
  • Stato file ramificato
  • Avvertimenti
  • Unisci
  • Opzione di unione
  • Nome file di origine
  • File di origine trovato in
  • File di origine sottoposto a check-out da
  • File di origine sottoposto a check-out in
Questo filtro supporta tutte le colonne personalizzate presenti nell'elenco dei file.
Cancella testo filtro Rimuove tutti i filtri. Visualizzato quando si seleziona un'opzione in Filtro.
Pulsanti della barra degli strumenti
Avvertimento successivo/Avvertimento precedente Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione sul file successivo o precedente che presenta un avvertimento.
Livelli Visualizza i riferimenti dei file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinita è quella utilizzata più di recente.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta l'elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta l'elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili facendo clic su Altro e selezionando le variabili nella finestra Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o predefinito facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Trascinare l'intestazione di una colonna per modificare la posizione della colonna.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si posiziona il cursore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file ramificato Visualizza il nome del file ramificato e i suoi riferimenti.
Versione file ramificato Il primo numero è la versione locale (memorizzata nella cache) di un file ramificato o un trattino (-) se il file è modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault.
File ramificato trovato in Percorso della cartella che contiene il file ramificato.
File ramificato sottoposto a check-out da Utente che ha eseguito il check-out del file ramificato o vuoto se il file non è sottoposto a check-out.
File ramificato sottoposto a check-in da Percorso del computer e della cartella locale in cui il file ramificato è sottoposto a check-out o vuoto se il file non è sottoposto a check-out.
Stato file ramificato Stato del file ramificato.
Avvertimenti Visualizza gli avvertimenti specifici per i file di origine e i file ramificati. Per diversi avvertimenti per un file, viene visualizzato un collegamento ipertestuale. È possibile fare clic sul collegamento per visualizzare i dettagli degli avvertimenti.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente, oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
È possibile completare l'operazione di unione solo dopo aver risolto gli avvertimenti critici.
Unisci Consente di selezionare i file da unire.
Se la casella di controllo Unisci non è stata selezionata per un file, i riferimenti dal file ramificato vengono mantenuti intatti dopo l'operazione di unione.
Opzione di unione
Unisci
Selezionata per impostazione predefinita per il file ramificato che viene modificato. Crea una nuova versione di un file di origine quando viene eseguito il check-in su un file ramificato tramite l'interfaccia utente Unisci. È possibile mantenere il check-out del file ed eseguirne il check-in in seguito.
Occorre disporre delle autorizzazioni di lettura file e verificare l'autorizzazione per il file sorgente.
Usa riferimento origine
Selezionata per impostazione predefinita per il file ramificato non modificato solo se il suo file padre immediatamente superiore è selezionato per l'unione. SOLIDWORKS PDM ridefinisce il puntatore al riferimento del file di origine dopo l'operazione di unione.
Se l'opzione Usa sempre l'ultima versione dei file è selezionata, SOLIDWORKS PDM riporta il riferimento alla versione più recente del file sorgente. Occorre disporre dell'autorizzazione di lettura file per la versione più recente.
Se l'opzione Usa sempre l'ultima versione dei file è deselezionata, l'operazione di unione riporta il riferimento alla versione del file sorgente utilizzata durante la ramificazione.
Se questa versione non è disponibile, si trova in cold storage o non offre l'accesso in lettura, l'operazione di unione riporta il riferimento alla versione più recente con l'autorizzazione di lettura file.
Unisci come nuovo file
Disponibile per un file ramificato. Il file padre si riferisce al nuovo file dopo l'operazione di unione. Occorre disporre dell'autorizzazione per aggiungere o rinominare il file per la cartella del vault contenente il nuovo file.
Per impostazione predefinita, il Nome file di origine è il nome del file ramificato e la sua posizione di destinazione è la posizione del file padre. È possibile modificare il nome del file e la sua posizione di destinazione.
Crea un file nuovo
Disponibile per il file che non è ramificato ma fa parte dell'albero dei riferimenti. Occorre disporre dell'autorizzazione per aggiungere o rinominare il file per la cartella del vault contenente il nuovo file. Il file padre si riferisce al nuovo file dopo l'operazione di unione.
Nome file di origine Consente di modificare il nome file di origine solo se l'Opzione di unione è impostata su Unisci come nuovo file o Crea nuovo file.
File di origine trovato in Consente di modificare il percorso per la cartella del vault che contiene il file di origine solo se l'Opzione di unione è impostata su Unisci come nuovo file o Creare nuovo file.
File di origine sottoposto a check-out da Utente che ha eseguito il check-out del file di origine o vuoto se il file non è sottoposto a check-out.
File di origine sottoposto a check-out in Percorso della cartella in cui il file è sottoposto a check-out o vuoto se il file non è sottoposto a check-out.
Stato file di origine Stato del file di origine.
Se non si dispone dei diritti per un file, non è possibile visualizzarne le informazioni. Viene visualizzato il messaggio di avviso Non si dispone dei diritti per ottenere la versione più recente o allegata.
Check-in durante l'unione
Esegue il check-in dei file durante l'unione.
È possibile inserire facoltativamente dei commenti al check-in.
Totale da unire
Visualizza il numero e il tipo di file selezionati per la ramificazione.
L'avvertimento indica che altri file sono selezionati per la ramificazione, ma non vengono visualizzati nell'elenco dei file a causa del filtro corrente.
Reimposta tutto
Ripristina i valori predefiniti di tutti i nomi di file modificati e dei percorsi delle cartelle di destinazione modificati.
