Finestra di dialogo Revoca transizione (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Revoca transizione per revocare una transizione approvata per una transizione parallela.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • Nel File Explorer SOLIDWORKS PDM o in Item Explorer, selezionare il file, fare clic su Modifica > Cambia stato. Selezionare una transizione contrassegnata e fare clic su Revoca.
  • In SOLIDWORKS, nel task pane fare clic con il pulsante destro del mouse su un file e selezionare Cambia stato. Selezionare una transizione contrassegnata e fare clic su Revoca.
  • Aprire la finestra di dialogo Cronologia del file, selezionare un evento in cui è stata approvata una transizione parallela e fare clic su Revoca.
    L'utente "Admin" impostato da SOLIDWORKS PDM può revocare transizioni per qualunque utente. Gli altri utenti possono revocare solo le transizioni che essi stessi hanno approvato.
Pulsanti della barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione sul file successivo o precedente che presenta un avvertimento.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinita è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, dove specificare una ripetizione wildcard per scegliere i file.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta l'elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o predefinito facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si posiziona il cursore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
Elencare i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Avvisi
  • Vuoto se la transizione può essere revocata.
  • per gli avvisi, ad esempio, se il file viene sottoposto a check out o se una transizione non è in attesa.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Revoca Rimuove l'approvazione per la transizione per l'utente che esegue il comando Revoca.
Transizione effettuata da Il numero di utenti che ha eseguito la transizione e i ruoli ad essi appartenenti.
Versione La versione del file sottoposta a transizione.
Autore check-out Utente che ha effettuato il check out del file.
L'approvazione non può essere revocata se avviene il check out del file.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso, numero di file sottoposti a check-out e un collegamento all'indirizzo e-mail dell'utente.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Lo stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta.
Se non si dispone dei diritti per un file, non è possibile visualizzarne le informazioni. Viene visualizzato il messaggio di avviso Non si dispone dei diritti per ottenere la versione più recente o allegata.
Totale da revocare
Mostra il numero e il tipo di file selezionati per la revoca di una transizione.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Leggi.
Seleziona file Consente di usare le wildcard per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Revoca.
Mostra linee della struttura ad albero Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Revoca transizione su tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Revoca.
