Nome file
Nome del file usato per la generazione dell'elemento.
Warnings
Risultato operazione previsto:
informazioni
Altre informazioni sullo stato. |
avvertimento |
Esistono le condizioni per l'avvertimento. Il proprio amministratore può configurare quali avvertimenti bloccano le operazioni. |
errore
Operazione bloccata. |
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avviso successivo  e Avviso precedente  oppure il tasto Ctrl + la freccia su o giù sul tastierino numerico.
Nome configurazione
Nome di configurazione del file. Di default, un elemento viene generato per ogni configurazione nel file selezionato. Fare clic su
Genera per configurazioni per mostrare o nascondere le configurazioni.
Quantità
Quantità distinta materiali.
Creare
Crea un elemento per il file o configurazione. Deselezionare la casella se non si vuole creare un elemento per il file. Selezionare Esistente per collegarsi ad un elemento esistente.
Questa colonna supporta la selezione in blocco.
Esistente
Collega ad un elemento esistente invece di crearne uno nuovo. Digitare l'ID dell'elemento nella colonna ID Elemento.
Auto aggiornamento
Crea automaticamente una nuova versione dell'elemento quando una versione nuova del file viene creata. Deselezionare Aggiornamento automatico per disattivare gli aggiornamenti automatici.
ID Elemento
ID nuova o esistente: -
Selezionando Crea, ID Elemento conterrà un ID elemento generato automaticamente. Per specificare un ID diverso, fare clic sull'ID e immettere un valore. L'ID dell'elemento deve essere unica.
La ID dell'elemento viene letta da una variabile di scheda dati file o generata da un numero seriale che dipende da come il proprio amministratore ha configurato gli elementi. Ad esempio, l'ID elemento potrebbe essere associato alla variabile scheda dati Numero parte. Se un file non ha numero di parte, il numero seriale dell'elemento genererà l'ID dell'elemento.
Se non si utilizza l'ID generato dal numero di serie, tale ID sarà disponibile la prossima volta che se ne richiede uno nuovo.
- Quando l'opzione Esistente è selezionata, ID Elemento avrà l'ID dell'elemento esistente. Per collegarsi a un elemento differente, fare clic sull'ID e immettere un nuovo ID. Durante l'inserimento, vengono visualizzati gli ID elemento corrispondenti. Continuare a digitare o selezionare dall'elenco.
Versione
La versione più recente del file. Tutti i link sono rivolti alla versione più recente del file, non la versione locale (con cache).
