Attributi
Nei disegni è possibile modificare i valori degli attributi dei Blocchi. Le modifiche sono applicabili all'istanza corrente del blocco.
Gli attributi possono essere creati automaticamente al momento dell'importazione dei blocchi dai file AutoCAD o manualmente quando si assegna un nome di Attributo in modifica di una nota in un blocco.
Gli attributi nei disegni di SOLIDWORKS possono avere valori su più righe (testo della nota). Tuttavia, se si prevede di esportare i blocchi in AutoCAD, utilizzare solo valori a riga singola.
Per aggiungere o modificare gli attributi del blocco alle note dei blocchi inseriti nei disegni:
  1. Creare un blocco di schizzo e salvarlo. Per ulteriori informazioni, vedere Salvataggio degli schizzi come blocchi.
  2. Aprire un disegno e fare clic su Strumenti > Blocco > Inserisci.
  3. Nel PropertyManager, in Blocchi da inserire, sfogliare per selezionare il blocco da inserire.
  4. Spostare il cursore nell'area grafica, fare clic per posizionare un'istanza del blocco e fare clic su .
    È possibile inserire più istanze del blocco.
  5. Nell'albero di disegno del FeatureManager, sotto Blocchi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco e selezionare Modifica blocco.
  6. Nella scheda CommandManager Annotazione, fare clic su Nota e inserire una nota nel blocco.
  7. Nel PropertyManager Nota, in Attributo blocco, inserire il testo per il Nome attributo.
    Esempio: è possibile aggiungere un attributo di blocco alla nota FW.
  8. Opzionale: Specificare queste opzioni per l'attributo del blocco:
    Read only
    L'attributo del blocco è di sola lettura e a scopo informativo.
    Invisibile
    Il sistema memorizza l'attributo del blocco, ma non è visibile nel disegno o nelle stampe.
  9. Fare clic su per uscire dal PropertyManager. Quindi, nell'angolo in alto a destra, fare clic su per confermare le modifiche del blocco.
Per ulteriori informazioni, vedere PropertyManager Nota.
I valori collegati alle proprietà dei file o alle proprietà personalizzate visualizzano il percorso del collegamento e il nome della variabile (ad esempio $PRP:"SW-File Name") durante la modifica. Tuttavia, mostrano i valori delle proprietà (ad esempio WIDGET) quando i blocchi vengono visualizzati nei disegni.
