Opzioni di esportazione STEP
È possibile impostare le opzioni di esportazione quando si esportano documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file STEP.
Per impostare le opzioni di esportazione STEP:
  1. Fare clic su File > Esporta come.
  2. Selezionare un tipo di file STEP per Tipo file, quindi fare clic su Opzioni.
  3. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Formato del file Consente di specificare il formato di file selezionato.
Risultato come
  • Geometria solida/di superficie. Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie.
  • Esporta entità di schizzo . (Disponibile solo con Struttura a reticolo selezionata). Esporta tutti gli elementi nelle curve 3D, più tutti gli schizzi 2D e 3D nel documento.
Dati di configurazione STEP (disponibile solo quando si esegue l'esportazione in tipi di file STEP AP203 (*.step)). Visualizza la finestra Dati di configurazione STEP per esportazione.
Se è stato selezionato Imposta dati di configurazione STEP, appare la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
Dal momento che non è possibile raggruppare gli elementi di schizzo in un file STEP, quando si apre un file STEP esportato in SOLIDWORKS:
  • Tutte le linee e le spline sono importate in un unico schizzo 3D.
  • I cerchi, le ellissi e le parabole sono importati in schizzi 2D individuali.
Esporta proprietà faccia/bordo Esporta le proprietà di faccia/bordo. Deselezionare questa opzione per migliorare la prestazione di esportazione.
Esporta aspetti Esporta gli aspetti del file con prestazioni ridotte. Deselezionare per omettere gli aspetti di esportazione ma per migliorare le prestazioni.
Esporta funzioni della curva 3D Esporta i corpi solidi e di superficie come entità di strutture a reticolo. Tutte le curve 3D (come curve composite, fili 3D e curve importate) vengono salvate.
Dividi facce periodiche Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione.
Esporta componenti di assiemi come file STEP separati (consigliato per grandi assiemi) Esporta gli assiemi come file STEP atomici. Vengono creati file STEP separati per ciascun componente nell'assieme.
  • Quando si esporta un assieme come file STEP, ogni file di parte e sottoassieme viene esportato come file STEP separato e viene referenziato da un file STEP di livello superiore. Se sono presenti più istanze di una parte o di un sottoassieme, viene creato un solo file STEP per quel componente. Lo stesso file STEP viene referenziato più volte dalla struttura di assieme STEP.
  • Se sono presenti più istanze dello stesso componente, le funzioni di taglio dell'assieme non vengono esportate.
Sistema di coordinate del risultato Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
