Sottogruppi saldati
Le sotto saldature possono essere create per segmentare i modelli di saldature complesse in entità più gestibili.
Le sotto saldature possono comprendere qualsiasi entità elencata nella cartella Distinta di taglio, fm_cutlist_needs_update.png, compresi i membri strutturali, le estremità chiuse, i fazzoletti di rinforzo, i cordoni di raccordo e i membri strutturali accorciati con lo strumento Accorcia/Estendi tool_Trim_Extend_Weldment.gif.
Quando si creano le sotto saldature o quando si salvano i corpi con saldature in parti nuove, le proprietà della distinta di taglio dalle configurazioni padre vengono propagate alle sotto saldature o alle nuove parti. Nella finestra Proprietà Distinta di taglio i valori per Valore / Espressione del testo delle proprietà vengono visualizzati come Collegata alla parte padre- padre .sldprt. Non è possibile modificare le proprietà della distinta di taglio a meno che non si interrompa il riferimento alla parte padre.
Creazione di sotto saldature
Per creare una sotto saldatura:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager del modello di saldatura, espandere Distinta di taglio .
  2. Espandere la cartella della distinta di taglio .
  3. Selezionare le entità da includere nella sotto saldatura, usando i tasti Shift o Ctrl per raggruppare e selezionare.
    Le entità selezionate sono evidenziate nell'area grafica.
  4. Fare clic con il tasto destro e selezionare Crea sotto saldatura.
    Nella cartella Distinta di taglio viene visualizzata una cartella di sotto saldature contenente le entità selezionate.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di sottosaldature e scegliere Inserisci nella parte nuova.
  6. Nel PropertyManager, fare clic su .
    Il modello della sotto saldatura si aprirà in una nuova finestra SOLIDWORKS e verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.
  7. Accettare o modificare il nome per Nome del file e fare clic su Salva.
    Le modifiche apportate al modello di saldatura verranno propagate al modello della sotto saldatura.
