Modifica delle caratteristiche di visualizzazione delle parti È possibile utilizzare il riquadro di visualizzazione per modificare le caratteristiche di visualizzazione delle parti. È inoltre possibile cambiare il materiale, l'aspetto e il colore o la trasparenza delle funzioni selezionate della parte. Argomento principaleVisualizzazione dati del modello DisplayManager Pannello di visualizzazione Espansione e compressione del Pannello di visualizzazione Visualizzazione dei controlli di visualizzazione Per mostrare i controlli di visualizzazione: Fare clic su nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager per espandere il riquadro di visualizzazione. Gli utenti 3DEXPERIENCE fanno clic su nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager, quindi sulla scheda Mostra pannello di visualizzazione per accedere al pannello di visualizzazione. Utilizzare i seguenti controlli per cambiare le caratteristiche di visualizzazione: Nascondi/Mostra Modalità di visualizzazione Aspetto Trasparenza Modifica dell'aspetto o della trasparenza dei componenti Per cambiare l'aspetto o trasparenza dei componenti: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga di componente nel riquadro di visualizzazione e selezionare: Aspetto Cambia trasparenza Per i corpi solidi e di superficie e la geometria di riferimento, si può anche cambiare lo stato Nascondi/Mostra e Modalità di visualizzazione. Per Nascondi/Mostra: Mostra Nascondi Per Modalità di visualizzazione: Struttura a reticolo Linee nascoste visibili Rimozione linee nascoste Ombreggiata con bordi Ombreggiata Visualizzazione di default. Un segno di spunta nell'angolo di un'icona di modalità di visualizzazione (per esempio ), indica che si tratta della modalità di visualizzazione di default. La visualizzazione è inizialmente impostata in questa modalità. Selezionare una modalità di visualizzazione nel riquadro per ignorare questa impostazione. È possibile cambiare la modalità di visualizzazione di default utilizzando il menu mobile Stile di visualizzazione nella barra degli strumenti Vista con preavviso.
