PropertyManager Converti mesh in standard
Il comando Converti mesh in standard può essere utilizzato per convertire le facce BREP mesh con geometria riconosciuta in facce BREP standard.
Per accedere al PropertyManager Converti mesh in standard, aprire un modello che ha corpi BREP o mesh ibridi segmentati e riconosciuti ed effettuare una delle operazioni seguenti:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo e selezionare Converti mesh in standard .
  • Fare clic su Inserisci > Mesh > Converti mesh in standard .
  • Selezionare un corpo e nel CommandManager Modellazione mesh, fare clic su Converti mesh in standard.
Quando si visualizza l'anteprima del modello, se è necessario segmentare altre facce della mesh, usare nuovamente lo strumento Segmenta mesh per creare altre funzioni Segmenta mesh nell'albero di disegno FeatureManager. È quindi possibile usare Converti mesh in standard per convertire queste facce mesh in facce BREP standard.
Segmentazione
Seleziona corpo Converte le facce mesh segmentate e riconosciute in facce BREP standard. Le facce convertite vengono visualizzate nell'albero di disegno FeatureManager come funzioni Converti mesh in standard.
Opzioni
Mostra anteprima Visualizza un'anteprima a colori della conversione in modo da visualizzare le facce che sono BREP mesh rispetto alla geometria BREP standard. Nell'angolo inferiore destro dell'area grafica, una legenda visualizza i colori della Faccia mesh riconosciuta e della Faccia mesh non riconosciuta. È possibile specificare questi colori in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Colori > Impostazioni schema di colore .
