Semplificazione delle stime dei costi
È possibile stimare il costo delle parti lavorate, basandosi su un modello selezionato solo per la selezione del materiale.
Per semplificare la stima dei costi, selezionare le opzioni di lavorazione seguenti nella finestra di dialogo Costing Options (Opzioni Costing) e calcolare il costo del materiale rimosso:
Usa il riconoscimento della funzione volume personalizzabile Quando applicato al materiale da rimuovere da una parte lavorata, specifica che le funzioni volume determinano la quantità di materiale da rimuovere.
Costo per volume rimosso Consente di assegnare un costo fisso per unità di volume del materiale rimosso, anziché calcolare il costo in base alle dimensioni dello strumento e alla velocità di rimozione.
Sovrascrivi impostazioni modello per finitura basata su offset Calcola il costo volume per unità della finitura e della semi finitura, in base a un valore di distanza di offset anziché ai dati del modello. Il valore di distanza di offset è la distanza di offset dell'operazione dalla superficie lavorata.
Per impostare le opzioni per le stime dei costi semplificate per una parte:
  1. Fare clic su Costing (barra degli strumenti Strumenti o scheda Valutazione del CommandManager) o selezionare Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Costing.
  2. Nel Task Pane Costing, fare clic su Opzioni di Costing (angolo in alto a sinistra).
  3. Selezionare la scheda Sostituzioni modello.
  4. Selezionare quanto segue:
    1. In Removed material processing (Elaborazione del materiale rimosso), selezionare Usa il riconoscimento della funzione volume personalizzabile.
    2. In Volume Feature Calculation (Calcolo del funzione volume), selezionare Costo per volume rimosso e digitare i valori di costo per Grossolanità, Semi finitura e Finitura.
    3. In Elaborazione finitura, selezionare Sovrascrivi impostazioni modello per finitura basata su offset e digitare i valori per Semi finitura e Finitura.
  5. Impostare le altre opzioni e fare clic due volte su OK.
