Applicazione dell'eccitazione base selezionata in uno studio della vibrazione armonica
Per applicare l'eccitazione base selezionata in uno studio armonico:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Carico/Vincolo e selezionare Eccitazione di base uniforme.
  2. In Tipo, effettuare le operazioni:
    1. Selezionare Spostamento, Velocità o Accelerazione.
    2. Come Vincolo , selezionare un vincolo dall'elenco.
  3. Per Spostamento, Velocità o Accelerazione, effettuare le seguenti operazioni:
    1. In Unità , selezionare le unità desiderate.
    2. Fare clic sul pulsante di una direzione e immettere un valore.
  4. In Angolo di fase:
    1. In Unità, selezionare le unità desiderate.
    2. Per Angolo, immettere un valore.
  5. In Variazione con frequenza, selezionare:
    • Costante per specificare l'eccitazione costante per l'intera gamma delle frequenze operative.
    • Curva per specificare una variazione personalizzata o selezionare una curva dalla libreria. Fare clic su Modifica per modificare la curva.
    Se il limite della frequenza operativa presenta una determinata gamma di frequenze a partire da un punto diverso da zero (ad esempio: 5 Hz - 500 Hz), includere un punto nella posizione (0, 0) quando si definisce una curva di eccitazione di base per eseguire lo studio armonico. Il software utilizza un metodo di interpolazione log-log per interpolare i valori della frequenza che non rientrano tra i punti di input della curva di frequenza. Il software converte i valori di input della curva in scala log-log e interpola linearmente (nel dominio log-log) per trovare i valori delle frequenze che rientrano tra i punti della curva.
    Il movimento base selezionato viene applicato a tutti i vincoli selezionati. Fare clic su Grafico per visualizzare la variazione nelle direzioni selezionate.
  6. Nella sezione Impostazioni simbolo:
    1. Fare clic su Modifica colore per selezionare un colore.
    2. Impostare Dimensione simbolo .
  7. Fare clic su .
