Movimento per gli schizzi di layout
È ora possibile eseguire Animazione e Analisi del movimento di studi cinematici per esaminare i meccanismi del layout creati da blocchi di schizzo.
Gli studi di Analisi del movimento richiedono valori per massa, centro di massa e momenti di inerzia per ogni blocco nello schizzo di layout. I valori calcolati per la massa e i momenti di inerzia sono assegnati ad ogni blocco, in base ad un blocco di acciaio uniforme. Il valore di default per il centro di massa è al centro del blocco.
Per ogni blocco nello schizzo di layout, è possibile modificare le proprietà di massa del componente modificando Proprietà di massa nel PropertyManager Blocco prima di eseguire uno studio di Analisi del movimento.
Impossibile modificare le proprietà di massa per uno studio di movimento dello schizzo di layout a meno che non si selezioni Analisi del movimento per il tipo di studio del movimento.
Momenti di inerzia
Per ogni parte in un assieme, il momento di inerzia della matrice viene usato quando si calcolano gli studi del movimento dell'Analisi del movimento. Questa matrice ha lo stesso ruolo per il movimento rotatorio facendo da massa per il movimento lineare.
I momenti di inerzia sono componenti unici del momento di massa simmetrico della matrice di inerzia. Sono necessari sei valori di inerzia dei momenti per questa matrice: uno per ciascun momento lungo gli assi X, Y e Z del contorno di coordinate della parte e tre termini del componente trasversale XY, YZ e XZ. Questi valori sono automaticamente calcolati in base alla geometria del blocco di schizzo. Con questi dati, è possibile modificare i valori di default nella finestra Momenti di inerzia.
Per aprire la finestra di dialogo:
Da uno studio di movimento Analisi del movimento per uno schizzo di layout, selezionare Inserisci > Layout , selezionare un blocco e fare clic su Momenti di inerzia per Proprietà di massa nel PropertyManager Blocco.
Momenti di inerzia
Modificare i sei momenti di inerzia della massa e i momenti incrociati.
  • Ixx
  • Iyy
  • Izz
  • Ixy
  • Iyz
  • Izx
Esecuzione degli studi del movimento per i meccanismi di schizzo del layout
Per eseguire uno studio di movimento per uno schizzo di layout:
  1. creare il meccanismo di schizzo del layout, modificando Proprietà di massa nel PropertyManager Blocco se necessario.
    Le proprietà di massa sono usate solo per i calcoli del movimento negli studi Analisi del movimento.
  2. Creare uno studio del movimento per lo schizzo del layout.
    I vincoli applicati nello schizzo del layout appaiono come accoppiamenti nello studio del movimento. Questi accoppiamenti non possono essere modificati.
  3. Aggiungere gli elementi di studio del movimento, come le forze o i motori, se necessario.
    Non è possibile aggiungere il contatto tra i blocchi di schizzo del layout.
  4. Selezionare Analisi del movimento o Animazione ed eseguire lo studio del movimento.
Impostare le proprietà di massa nei blocchi di schizzo del layout
Con SOLIDWORKS Motion aggiunto, è possibile modificare le proprietà di massa per ogni blocco di schizzo del layout usato in uno studio del movimento Analisi del movimento.
Per modificare le proprietà di massa per un blocco di schizzo del layout:
  1. Aprire lo schizzo di layout per un assieme e fare clic su Layout (barra degli strumenti Layout).
  2. Selezionare un'entità con blocco di schizzo su layout.
    Il PropertyManager Blocco appare con un valore calcolato per la massa del blocco in Proprietà di massa.
  3. Modificare il valore di Massa se necessario.
  4. Fare clic su Sposta centro di massa per visualizzare o spostare il centro di massa calcolato .
    Si può fare clic su Azzera centro di massa per sostituire la massa nel centro del blocco.
  5. Fare clic su Momenti di inerzia per modificare i momenti di massa e i prodotti di inerzia.
    Appare la finestra di dialogo Momenti di inerzia. Modificare i momenti e fare clic su OK.
  6. Fare clic su .
    Le proprietà di massa del blocco dello schizzo sono usate solo per il movimento a due quote degli schizzi di layout. Le parti tridimensionali fatte da blocchi usano le Proprietà di massa dell'assieme.
  7. Fare clic su per chiudere lo schizzo del layout.
