Creazione di file Excel o XML per cavi e fili, componenti o coperture
Creare un foglio di calcolo Excel con le intestazioni di colonna appropriate. Per le librerie dei cavi, è possibile creare nomi di colonna per le librerie di cavi e conduttori. Usare le regole seguenti per creare il foglio di calcolo:
Le intestazioni di colonna sono obbligatorie. Le intestazioni di colonna variano a seconda del tipo di file libreria da creare. Si possono usare nomi di intestazione diversi per i campi nel file Excel e mappare i nomi ai campi di intestazione della libreria nel momento dell'importazione del file Excel.
Una libreria di cavi richiede una riga per definire il cavo, oltre a una riga per definire ogni conduttore. Una libreria delle coperture per condotti o tubi può avere nomi di colonna per le librerie delle coperture e dei materiali. Le altre librerie richiedono una sola riga.
Le tabelle seguenti elencano le intestazioni di colonna per ogni tipo di file.
Intestazione di colonna per la libreria dei cavi   Intestazione di colonna per la libreria dei conduttori
Nome del cavo Diametro esterno   Nome del cavo Colore
Numero parte Numero di conduttori   Nome del filo Colore di visualizzazione
Descrizione Raggio di piegatura minimo   Dimensione Raggio di piegatura minimo
Massa per unità di lunghezza     Diametro esterno Tenuta
È possibile visualizzare l'unità di misura per Raggio di piegatura minimo e Diametro esterno nella Libreria guidata dei cavi/fili .
Quando si salva il file XML utilizzando il Routing Library Manager, il file XML e Routing Library Manager utilizzano la stessa unità di misura.
Intestazione di colonna per la libreria dei fili
Numero parte Raggio di piegatura minimo
Descrizione Dimensione
Colore
Intestazione di colonna per la libreria dei componenti
Numero parte Elenco perni
Nome della libreria Terminali
Nome configurazione Diametro esterno componente
Descrizione Spessore
Intestazione di colonna per la libreria dei cavi a nastro
Numero parte Colore di visualizzazione
Descrizione N. di conduttori
Spessore Raggio di piegatura minimo
Larghezza
Intestazione di colonna per la libreria di coperture per condotti/tubazioni   Intestazione di colonna per la libreria di materiali per condotti/tubazioni
ID coperture Tenuta   ID coperture Punto di fusione
Nome coperture Numero parte   Libreria dei materiali di SOLIDWORKS Inserto di rinforzo
Tipo di copertura Applicazione   Materiale SOLIDWORKS Inserisci
Larghezza Tensione minima   ID materiale di SOLIDWORKS Composizione
Spessore Forma   Materiale Perdita in accensione
      Colore Allungamento
      Costruzione Adesione distacco
      Temperatura di servizio
Intestazione di colonna per libreria di coperture elettriche
ID coperture Diametro esterno
Nome coperture Colore
Applicazione Numero parte
Costo Descrizione
Densità
La libreria fili del cavo e la libreria delle coperture definiscono le proprietà di massa di un percorso elettrico che comprende cavi, conduttori, fili e coperture. Il software calcola e applica queste proprietà ai corpi solidi in base ai valori impostati nelle librerie. È possibile visualizzare la massa utilizzando Proprietà di massa SOLIDWORKS.
Questo esempio mostra un file Excel per un cavo a 4 conduttori, numero di parte C1, e quattro fili individuali, numeri di parte da 9982 a 9985.
Questo esempio mostra un file Excel per sei componenti.
