PropertyManager Converti in lamiera
Utilizzare il PropertyManager di Converti in lamiera per convertire un corpo solido o di superficie in uno di lamiera. Un corpo solido può essere importato come parte di lamiera.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Converti lamiera (barra degli strumenti Lamiera) o su Inserisci > Lamiera > Converti in lamiera.
Spessori della lamiera
  Usa tabella spessori Consente di selezionare una tabella spessori come base della funzione di lamiera. I parametri di lamiera (spessore del materiale, raggio di piegatura e metodo di calcolo piegature) usano i valori memorizzati nella tabella spessori a meno che non vengano sovrascritti.
L'opzione Usa tabella spessori è disponibile solo per il primo utilizzo dello strumento Converti in lamiera.
Seleziona Tabella Consente di selezionare o navigare ad una tabella spessori. Questo elenco viene popolato se si imposta la cartella perché cerchi le tabelle spessori in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file . In Mostra cartelle per selezionare Tabella spessori lamiera.
Parametri lamiera da materiale
Usa parametri lamiera materiale Utilizza i parametri lamiera collegati al materiale selezionato.
Parametri di lamiera
Selezionare un'entità fissa Selezionare la faccia che rimane in posizione quando la parte viene appiattita. Si può selezionare solo una faccia.
Spessore foglio
  Spessore contrario Cambia la direzione per l'applicazione dello spessore di lamiera.
  Tenere il corpo Mantiene il corpo solido originale, che verrebbe altrimenti consumato dalla funzione di lamiera.
Raggio di default per le piegature
Bordi di piegatura
Selezionare i bordi o le facce che rappresentano le piegature Nell'area grafica, fare clic su un bordo per aggiungerlo all'elenco.
  Raccogli tutte le piegature Se esistono già altre piegature, ad esempio da parti importate, trova tutte le piegature appropriate nella parte.
  Mostra didascalie Visualizza didascalie nell'area grafica per i bordi di piegatura.
Bordi di lacerazione trovati (sola lettura)
Quando si selezionano bordi di lacerazione, i corrispondenti bordi vengono selezionati automaticamente.
Mostra didascalie visualizza didascalie nell'area grafica per i bordi con lacerazione.
Schizzi di lacerazione
Selezionare uno schizzo per aggiungere una lacerazione Selezionare uno schizzo 2D o 3D per definire una lacerazione necessaria.
Spazio di default per tutte le lacerazioni
  Mostra didascalie Visualizza didascalie nell'area grafica per gli schizzi con lacerazione.
Default spigolo
Quando si imposta Default dell'angolo, le impostazioni si applicano a tutte le lacerazioni le cui didascalie dicono Default nell'area grafica. Questi valori di default possono essere sovrascritti impostando le opzioni per lacerazioni individuali dalle didascalie nell'area grafica.
, , Apri angolo, Sovrascrivi, Sottosquadro Definisce il tipo di lacerazione.
Spazio di default per tutte le lacerazioni Definisce la larghezza della lacerazione.
Rapporto di sovrapposizione di default per tutte le lacerazioni Consente di regolare la lunghezza del materiale per le lacerazioni Sovrapposte e Sottosquadro.
Tolleranza di piegatura personalizzata
Selezionare per impostare unTipo di tolleranza di piegatura e un valore per la tolleranza di piegatura.
Il metodo di tolleranza piegature è disponibile solo per il primo utilizzo dello strumento Converti in lamiera.
Scarico automatico
Il software aggiunge automaticamente i tagli di scarico ove necessario quando si inseriscono le piegature.
Tipo di scarico Selezionare il tipo di taglio di scarico da aggiungere:
  • Rettangolo
  • Oblungo
  • Lacerazione
Rapporto di scarico Se si sceglie Rettangolare oppure Oblungo, è necessario specificare un rapporto di scarico.
Nell'equazione seguente, la distanza d rappresenta la larghezza del taglio di scarico automatico e la profondità di estensione oltre la regione di piegatura:
Rapporto di scarico = d / spessore parte
Il valore del rapporto di scarico deve essere tra 0.05 e 2. Più elevato il valore, maggiore sarà la dimensione del taglio di scarico aggiunto durante l'inserimento delle piegature.
