È possibile specificare le proprietà per la distinta materiali.
Per aprire il PropertyManager della Distinta materiali, eseguire una delle operazioni seguenti:
- Fare clic su Distinta materiali
nella barra degli strumenti Tabella oppure, con un documento aperto, fare clic su .
- Fare clic sull'icona della traslazione
nell'angolo in alto a sinistra di una distinta materiali esistente.
Opzioni distinta materiali
Crea nuova tabella
Crea una nuova tabella di disegno. |
Copia tabella esistente
Copia una distinta materiali salvata da un assieme o parte referenziato. Selezionare una distinta materiali dalla lista. Selezionare Collegato per collegare i dati nella distinta materiali del disegno alla distinta materiali dell'assieme. Le distinte materiali si possono anche scollegare, ma non sarà poi possibile ricollegarle. Le modifiche apportate in una della distinta materiali sono ripetute nell'altra. La formattazione non è collegata. |
Modello di tabella
Apri formato di tabella per la distinta materiali
Scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. Le colonne BOM corrispondono a quelle del formato selezionato.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile durante la creazione della tabella. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Spigolo stazionario
In alto a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
Tipo di Distinta materiali
Solo primo livello
Elenca le parti e i sottoassiemi, ma non i componenti del sottoassieme. |
Solo parti
Elenca i componenti del sottoassieme come singoli elementi. Non elenca i sottoassiemi. |
Rientrati
Elenca i sottoassiemi. Riporta i componenti del sottoassieme rientrati in corrispondenza dei loro sottoassiemi. Selezionare: - Senza numeri
- Numerazione dettagliata
- Numerazione piatta
- Se si cambia il Tipo di distinta materiali di una distinta esistente, la dimensione del file del documento aumenterà e questo rallenterà la prestazione. È possibile eliminare la distinta materiali originale, quindi inserire una nuova distinta materiali con il Tipo di distinta materiali desiderato.
- È possibile dissociare i sottoassiemi nelle distinte materiali.
Distinta taglio dettagliata |
Visualizza informazioni sulla distinta taglio dettagliata quando si crea una distinta materiali per un documento che include parti di saldatura. |
Dissolvi righe livello parte |
Dissolve automaticamente tutte le righe a livello delle parti di saldatura. |
Cambiamento di scala per la distinta materiali
È possibile scalare la dimensione della distinta materiali. Disponibile solo dopo avere fatto clic sull'icona di traslazione
nell'angolo in alto a sinistra di una distinta materiali esistente in una parte o assieme.
Configurazioni
Elenca le quantità nella distinta materiali per tutte le configurazioni selezionate. Selezionare manualmente le configurazioni, oppure fare clic su Seleziona tutte le configurazioni
o su Deseleziona tutte le configurazioni
Raggruppamento della configurazione di parte
Specifica il modo in cui vengono visualizzate nella distinta materiali le parti con configurazioni di assieme multiple.
Visualizza come un numero di elemento
Utilizza lo stesso numero di elemento per configurazioni diverse di un componente in configurazioni diverse di assieme del livello superiore. Ogni configurazione di componente unica può essere presente solo in una configurazione di assieme nella distinta materiali. Questa opzione è applicabile durante la creazione di una distinta materiali. Se la si attiva dopo la creazione della distinta materiali, non viene apportata alcuna modifica. Se si sceglie questa opzione, impostare il Tipo di Distinta materiali su Solo primo livello. Per esempio, una configurazione di un assieme ha i seguenti componenti: -
part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
E un'altra configurazione dello stesso assieme ha diverse configurazioni dello stesso componente: - part1 (config_B)
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
Una distinta materiali Solo primo livello che fa riferimento a entrambe le configurazioni di assieme con l'opzione Visualizza come numero con un elemento selezionata, presenta l'aspetto seguente:
ARTICOLO N. |
PART NUMBER |
config_A / Quantità. |
config_B / Quantità. |
1 |
part1 (config_A) |
3 |
1 |
part1 (config_B) |
3 |
Per visualizzare il nome di configurazione nella colonna NUMERO PARTE, andare al documento di parte. Sulla scheda ConfigurationManager  , fare clic con il tasto destro su ogni configurazione e selezionare Proprietà. In Numero di parte visualizzato quando usato in una distinta materiali, selezionare Nome configurazione. In alternativa, fare clic con il tasto destro su un componente nella colonna di struttura dell'assieme della distinta materiali e fare clic su Opzioni del componente. In Numero di parte, selezionare Nome configurazione, quindi fare clic su .
Mostra configurazioni della stessa parte come elementi distinti
Se un componente ha più configurazioni, ogni configurazione compare nella distinta materiali. |
Mostra tutte le configurazioni della stessa parte come unico elemento
Se un componente ha più configurazioni, il componente compare in una sola riga della distinta materiali. |
Mostra configurazioni con lo stesso nome come unico elemento
Se più di un componente ha lo stesso nome di configurazione, questi componenti compaiono in una riga della distinta materiali. Per il corretto funzionamento, è necessario che nella parte l'opzione Numero di parte visualizzato quando usato in una distinta materiali sia impostata su: -
Lo stesso Nome specificato dall'utente
- Nome di configurazione (se diversi componenti nell'assieme hanno gli stessi nomi di configurazione)
Per esempio, un assieme ha i seguenti componenti: - part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part2 (config_A)
Quando si seleziona l'opzione Mostra configurazioni con lo stesso nome come unico elemento, la distinta materiali viene visualizzata come segue:
ARTICOLO N. |
PART NUMBER |
QUANTITA' |
1 |
part1 |
3 |
Mantieni elemento/riga mancante
Controlla la modalità di gestione dei componenti sostituiti nella tabella Distinta materiali.
Barrato |
Applica il formato barrato al testo visualizzato per l'elemento mancante. |
Componenti sostituiti |
- Mantieni entrambi con il numero del nuovo elemento per la sostituzione
- Mantieni entrambi con il numero dello stesso elemento
- Mantieni il numero dell'elemento ma non il componente sostituito
- Assegna nuovo numero di elemento e non mantenere il componente sostituito
Selezionare Componenti sostituiti per definire la modalità di gestione dei componenti sostituiti nella distinta materiali, indipendentemente dall'impostazione Non cambiare i numeri elemento in Numeri elemento.
Numeri articolo
Inizia a
Immettere un numero elemento di inizio. |
Incremento
Seguire l'ordine dell'assieme
Ordina i numeri elemento della distinta materiali allo stesso modo dell'assieme. Quando questa opzione è attivata, è possibile selezionare Segui l'ordine del sottoassieme per ordinare i numeri elemento della distinta materiali come nel sottoassieme. |
Non cambiare i numeri dell'elemento
Evita che i numeri elemento della distinta materiali vengano aggiornati quando si cambiano i numeri elemento in un qualsiasi altro punto. |
Bordo
Margini esterni |
Specifica uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margini interni |
Specifica uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
Formato del testo
Tutto maiuscolo |
Specifica che tutti i caratteri della tabella sono maiuscoli. |
