PropertyManager Sostituisci
È possibile sostituire i componenti in un assieme.
  • Una parte può essere sostituita con un sottoassieme o viceversa.
  • È ora possibile sostituire le istanze di un componente una per una oppure in gruppo o tutte in una sola operazione.
  • È possibile sostituire un componente con un altro componente dello stesso tipo e con lo stesso nome ma proveniente da una cartella diversa.
Per sostituire uno o più componenti:
  1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Fare clic su Sostituisci componenti (barra degli strumenti Assieme).
    • Fare clic su File > Sostituisci.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e fare clic su Sostituisci componenti.
  2. Specificare le opzioni come da descrizione in basso, quindi fare clic su .
    Le istanze del componente selezionate vengono sostituite.
    Se si sceglie Selezione manuale, scegliere la configurazione da aprire nella finestra di dialogo Configurazioni.
    Se si seleziona l'opzione Riconnetti gli accoppiamenti, apparirà il PropertyManager di Entità accoppiate. Viene mostrata una vista del componente originale con l'entità di accoppiamento mancante evidenziata e viene visualizzata la barra degli strumenti a comparsa Entità mancanti.
Selezione
Sostituisci questi componenti Elencare i componenti da sostituire.
  Istanze da sostituire
Solo selezionate
Sostituisce solo l'istanza selezionata.
Tutte quelle che sono nello stesso assieme padre
Sostituisce tutte le istanze del componente selezionato che si trovano allo stesso livello di assieme.
Se un componente selezionato è nell'assieme di livello superiore, vengono sostituite solo le istanze al livello superiore. Se un componente selezionato è in un sottoassieme, vengono sostituite solo le istanze nel sottoassieme.
Tutte
Tutte le istanze del componente vengono sostituite nell'assieme e in tutti i sottoassiemi.
Con questo Elencare i componenti da utilizzare come componenti sostitutivi. Selezionare un componente dall'elenco o fare clic su Sfoglia per identificare il componente.
Anteprima in miniatura
Visualizza le anteprime del componente selezionato da Con questo.
Opzioni
Configurazione Selezionare una delle seguenti opzioni:
Trova corrispondente al nome
Corrisponde al nome di configurazione del vecchio componente con una configurazione nel componente sostitutivo.
Selezione manuale
Permette di selezionare la configurazione corrispondente nel componente sostitutivo.
Riconnetti gli accoppiamenti Riconnette gli accoppiamenti esistenti al componente sostitutivo.
Se il vecchio componente ha un accoppiamento che comprende un'entità con nome e il componente sostitutivo ha un'entità corrispondente con lo stesso nome, SOLIDWORKS utilizzerà l'entità corrispondente al nuovo accoppiamento. Si assegnano i nomi alle entità nella finestra Proprietà dell'entità. Per accedere ai nomi di facce e bordi in un componente a peso leggero, risolvere il componente oppure salvare l'assieme.
