Aggiornamento delle proprietà personalizzate
˜È possibile programmare operazioni di aggiornamento delle proprietà personalizzate dei documenti di SOLIDWORKS. È possibile aggiornare le proprietà personalizzate in singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
È possibile specificare uno o più file o cartelle ma non è possibile specificare entrambi i file e le cartelle nella stessa operazione.
Creazione di un'operazione Aggiorna proprietà personalizzate:
Per creare un'operazione Aggiorna le proprietà personalizzate:
  1. Fare clic su Aggiorna proprietà personalizzate sulla barra laterale o fare clic su Operazioni > Aggiorna proprietà personalizzate.
  2. Nella finestra, digitare un nuovo titolo per l'operazione o lasciare il nome di default nel Titolo operazione.
  3. Selezionare i file o le cartelle le cui proprietà personalizzate devono essere aggiornate:
    • Per selezionare i file:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi file.
      2. Selezionare i tipi di file da aggiornare in Tipo file.
      3. Navigare al file da aggiornare e fare clic su Apri.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altri file.
    • Per selezionare le cartelle:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi cartella.
      2. Navigare alla cartella che contiene i file da aggiornare quindi fare clic su OK.
      3. In corrispondenza di Nome file o tipo, fare clic nella fila che contiene la cartella appena aggiunta, quindi selezionare i tipi di file da aggiornare.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altre cartelle.
      5. Nel caso non si desideri includere le sottocartelle, deselezionare Includi sottocartelle.
      Per cancellare un file o una cartella dall'elenco, fare clic sul numero nella colonna a sinistra quindi su Cancella.
Programmazione dell'operazione
Per programmare l'operazione:
  1. In Pianificazione operazione, impostare:
    Opzione Descrizione
    Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile.
    Ora inizio
    Data inizio
  2. Opzionale: Fare clic su Avanzata per cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente.
  3. Fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra, specificare le proprietà personalizzate da aggiungere o modificare.
  5. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato appariranno nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer deve essere acceso all'ora di inizio prestabilita. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, viene generata una sottoattività per ogni file. Se viene selezionata l'opzione Backup dei file operazioni in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file viene salvata in un file .zip. Le proprietà personalizzate in ogni file vengono quindi aggiornate. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Se i file di backup comprendono percorsi di file Unicode, utilizzare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codifica UTF-8.
Vedere la Guida di SOLIDWORKS: Proprietà - Proprietà personalizzate e di configurazione per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
Specificazione delle proprietà personalizzate
È possibile aggiungere o modificare proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
Per specificare le proprietà personalizzate da aggiungere o modificare:
  1. Fare clic nella prima riga nella colonna Nome.
  2. Selezionare nell'elenco il nome di una proprietà personalizzata esistente, oppure immettere un nuovo nome.
    Materiale, Peso, DataDisegno, CreaOAcquista e NomeAzienda sono alcuni esempi dei diversi nomi predefiniti delle proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
    In un documento di parte, assieme o disegno di SOLIDWORKS, fare clic su File > Proprietà > Personalizza per visualizzare l'elenco completo dei nomi delle proprietà personalizzate per quel documento. Vedere la Guida di SOLIDWORKS: Proprietà - Proprietà personalizzate e di configurazione per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
  3. Per Tipo, selezionare un tipo di proprietà personalizzata (Testo, Data, Numero, Sì o no).
  4. Per Valore, immettere un valore di proprietà personalizzata.
    Tipo Valore
    Testo Inserire il testo.
    Data Inserire una data nel formato mm/gg/aaaa.
    Numero Inserire un valore numerico.
    Sì o No Inserire o no (non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole).
  5. Per Configurazione, se la proprietà personalizzata influisce sulle configurazioni all'interno del documento SOLIDWORKS, immettere il nome della configurazione. In caso contrario, lasciare il campo vuoto.
  6. Fare clic sulla riga successiva nella colonna Nome e ripetere i punti da 2 a 5 per ogni proprietà personalizzata da aggiungere o modificare.
  7. Fare clic su Fine.
    L'operazione appare nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
  8. Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
