Esportazione dei file
È possibile programmare operazioni per esportare documenti di SOLIDWORKS in altri formati. Possono essere esportati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
È possibile specificare uno o più file o cartelle ma non è possibile specificare entrambi i file e le cartelle nella stessa operazione.
Creazione di un'operazione di esportazione dei file
Per creare un'operazione di esportazione dei file:
  1. Fare clic su Esporta i file nella barra laterale o fare clic su Operazioni > Esporta i file.
  2. Nella finestra di dialogo, digitare un nuovo titolo per l'operazione o lasciare il nome predefinito nel Titolo operazione.
  3. Selezionare il tipo di file di destinazione in Esporta tipo di file.
    Selezioni disponibili per il tipo di file di destinazione:
    Formati per l'esportazione Estensione
    Dxf .dxf
    Dwg .dwg
    Parasolid .x_t
    Parasolid Binary .x_b
    IGES .igs
    STEP AP203 .step
    STEP AP214 .step
    ACIS .sat
    VDAFS .vda
    VRML .wrl
    STL .stl
    STP .stp
    3D Manufacturing Format .3mf
    Additive Manufacturing Format .amf
    3DXML .3dxml
    Microsoft XAML .xaml
    HOOPS HSF .hsf
    HCG .hcg
    File Adobe PhotoShop .psd
    File Adobe Illustrator .ai
    Formato di documento portabile Adobe .pdf
    PDF 3D .pdf
    TIF .tif
  4. Selezionare i file o le cartelle da esportare:
    • Per selezionare i file:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi file.
      2. Selezionare i tipi di file da esportare in Tipo file.
        Selezioni disponibili per i file DXF e DWG:
        • Disegni (*.drw, *SLDDRW)
        Selezioni disponibili per IGES e STEP:
        • Parti (*.prt, *.SLDPRT)
        • Assiemi (*.asm, *.SLDASM)
      3. Navigare al file da esportare e fare clic su Apri.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altri file.
    • Per selezionare le cartelle:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi cartella.
      2. Navigare alla cartella che contiene i file da esportare quindi fare clic su OK.
      3. In corrispondenza di Nome file o tipo, fare clic nella riga che contiene la cartella aggiunta, quindi selezionare il tipo di file da esportare.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altre cartelle.
      5. Nel caso non si desideri includere le sottocartelle, deselezionare Includi sottocartelle.
      Per cancellare un file o una cartella dall'elenco, fare clic sul numero nella colonna a sinistra quindi su Cancella.
  5. In corrispondenza di Cartella risultati operazione, selezionare una delle seguenti opzioni per specificare dove sistemare i file esportati:
    Opzione Descrizione
    Uguale al file originale
    Questa cartella Digitare il percorso alla cartella o fare clic su per navigare alla cartella.
Programmazione dell'operazione
Per programmare l'operazione:
  1. In Pianificazione operazione, impostare:
    Opzione Descrizione
    Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile.
    Ora inizio
    Data inizio
  2. Fare clic su Opzioni per impostare le opzioni di esportazione.
  3. Fare clic su Avanzata nel caso si vogliano cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente.
  4. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato verranno visualizzati nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer deve essere acceso all'ora di inizio prestabilita. La finestra SOLIDWORKS Task Scheduler non deve essere aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, viene generata una sottoattività per ogni file. Se viene selezionata l'opzione Backup dei file operazioni in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file viene salvata in un file .zip. Ciascun file viene quindi esportato. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8.
