Stampa dei file
È possibile programmare la stampa di singoli file o di tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
È possibile specificare uno o più file o cartelle ma non è possibile specificare entrambi i file e le cartelle nella stessa operazione.
Creazione di un'operazione di stampa dei file
Per creare un'operazione di stampa dei file:
  1. Fare clic su Stampa i file nella barra laterale, oppure su Operazioni > Stampa i file.
  2. Nella finestra, digitare un nuovo titolo per l'operazione o lasciare il nome di default nel Titolo operazione.
  3. Selezionare i file o le cartelle da stampare:
    • Per selezionare i file:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi file.
      2. Selezionare i tipi di file da stampare in Tipo file.
      3. Navigare al file da stampare e fare clic su Apri.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altri file.
    • Per selezionare le cartelle:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi cartella.
      2. Navigare alla cartella che contiene i file da stampare quindi fare clic su OK.
      3. In corrispondenza di Nome file o tipo, fare clic nella fila che contiene la cartella appena aggiunta, quindi selezionare i tipi di file da stampare.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altre cartelle.
      5. Nel caso non si desideri includere le sottocartelle, deselezionare Includi sottocartelle.
    Per cancellare un file o una cartella dall'elenco, fare clic sul numero nella colonna a sinistra quindi su Cancella.
  4. Per specificare le opzioni di stampa, fare clic su Opzioni.
  5. Impostare un valore per Pianificazione attività della stampa.
  6. Opzionalmente, fare clic su Avanzate per cambiare le opzioni dell'operazione.
  7. Fare clic su Fine.
Programmazione dell'operazione
Per programmare l'operazione:
  1. In Pianificazione operazione, impostare:
    Opzione Descrizione
    Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile.
    Ora inizio
    Data inizio
  2. Fare clic su Opzioni per cambiare le opzioni della stampante o l'impostazione della pagina.
  3. Fare clic su Avanzata nel caso si vogliano cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente.
  4. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato verranno visualizzati nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer e la stampante devono essere impostati all'ora iniziale programmata. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, una sotto operazione sarà generata per ogni file. Se viene selezionata l'opzione File operazione di backup in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file sarà salvata su un file .zip. Ciascun file viene quindi stampato. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8.
Impostazione delle opzioni di stampa
Quando si pianifica la stampa in batch di file con l'Utilità di pianificazione, è possibile scegliere tra molte delle stesse impostazioni disponibili quando si stampa direttamente dal software SOLIDWORKS. Si può anche scegliere di utilizzare le impostazioni della stampante salvate di un documento per ogni operazione di stampa.
Quando si selezionano delle impostazioni specifiche della stampante nella finestra di dialogo Stampa, le stesse impostazioni vengono usate per tutti i file nel processo di stampa.
Per salvare le impostazioni della stampante con un documento per l'uso con la stampa in batch:
  1. In SOLIDWORKS, creare il documento.
  2. selezionare File > Stampa.
  3. Selezionare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa e fare clic su OK.
  4. Dopo la stampa, salvare il documento.
Per impostare opzioni di stampa:
  1. Dopo aver identificato i file da stampare e programmare l'operazione di stampa, fare clic su Opzioni per cambiare le opzioni della stampante o l'impostazione della pagina.
  2. Nella finestra di dialogo Stampa, per stampare mediante le impostazioni già salvate con i documenti in uso, in Stampante del documento selezionare Usa impostazioni stampante del documento.
    I documenti per cui non esistono impostazioni salvate utilizzano le impostazioni specificate nei seguenti passi.
  3. Specificare l'intervallo di stampa.
  4. Selezionare opzioni di stampa quali Numero di copie, Stampa in background, Converti viste disegno qualità sformo in alta qualità e così via.
    Le opzioni corrispondono a quelle disponibili quando si esegue la stampa da SOLIDWORKS.
  5. Fare clic su Imposta pagina per accedere a tutte le opzioni di impostazione di pagina SOLIDWORKS, ad eccezione dell'anteprima di stampa.
    1. Impostare scala e risoluzione.
    2. Specificare un valore per Colore del disegno.
    3. Impostare il formato, l'orientamento e l'origine.
  6. Fare clic due volte su OK.
