Finestre Visualizza accoppiamenti e Visualizza gli errori di accoppiamento
Finestra Visualizza accoppiamenti
La finestra Visualizza accoppiamenti elenca gli accoppiamenti per uno o più componenti in un assieme.
Per aprire questa finestra:
Selezionare i componenti come descritto di seguito. Quindi fare clic su Visualizza accoppiamenti .
Accoppiamenti da visualizzare Selezione del componente
Gli accoppiamenti per un componente di un assieme o un componente di un sottoassieme. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente.
Accoppiamenti per più di un componente Tenere premuto il tasto Ctrl, fare clic sui componenti e quindi fare clic con il tasto destro.
Accoppiamenti che mantengono un sottoassieme in posizione all'interno dell'assieme Fare clic con il tasto destro sul sottoassieme nell'albero di disegno FeatureManager.
La finestra Visualizza accoppiamenti visualizza un elenco di accoppiamenti per i componenti selezionati.
L'icona indica gli accoppiamenti nel percorso che possono essere fissati. Questi accoppiamenti mantengono la parte in posizione relativamente all'origine dell'assieme. Appaiono per primi nell'elenco, con una barra orizzontale che li separa da altri accoppiamenti.
Nell'area grafica, i componenti interessati nel sistema di accoppiamento per i componenti selezionati sono leggermente trasparenti. I componenti non interessati sono nascosti.
Quando si selezionano gli accoppiamenti nella finestra Visualizza accoppiamenti:
  • La geometria dell'accoppiamento è messa in evidenza.
  • Appariranno le didascalie di accoppiamento. Questi aiutano a visualizzare gli accoppiamenti ed effettuare le comuni funzioni di accoppiamento.
Finestra Visualizza gli errori di accoppiamento
La finestra Visualizza gli errori di accoppiamento mostra un elenco di tutti gli accoppiamenti con problemi in un assieme.
Fare clic con il pulsante destro su un componente qualsiasi che presenti un problema di accoppiamento e scegliere Visualizza errori di accoppiamento.
La finestra Visualizza errori di accoppiamento mostra un elenco di tutti gli accoppiamenti con problemi in un assieme.
Gli accoppiamenti con problemi sono contrassegnati dalla bandierina:
fm_exclamation_point.png Avvertimento L'accoppiamento è stato risolto ma sovradefinisce l'assieme.
Errore L'accoppiamento non è stato soddisfatto.
Nell'area grafica, i componenti coinvolti negli accoppiamenti con problemi sono leggermente trasparenti. I componenti non interessati sono nascosti.
Quando si selezionano gli accoppiamenti nella finestra Visualizza errori di accoppiamento:
  • Appariranno le didascalie di accoppiamento. Queste aiutano a visualizzare gli accoppiamenti e diagnosticare gli errori di accoppiamento.
È possibile fare clic su Forza accoppiamento nella didascalia per imporre una soluzione, che però scinde un altro accoppiamento. È possibile eseguire diverse iterazioni con Forza accoppiamento per identificare l'accoppiamento problematico.
