Sottoassiemi flessibili
È possibile rendere flessibili i sottoassiemi. Questa flessibilità consente il movimento dei componenti individuali di un sottoassieme all'interno dell'assieme padre.
Una dimostrazione dei vantaggi offerti da questa funzione è esemplificata nel momento in cui si desidera spostare i componenti del sottoassieme del pistone di un assieme del motore. È possibile spostare i singoli componenti del pistone anche se raggruppati per costituire un sottoassieme.
Notare i seguenti punti sui sottoassiemi flessibili:
Accoppiamenti Gli accoppiamenti in un sottoassieme flessibile vengono risolti simultaneamente con gli accoppiamenti dell'assieme padre. Quindi, spostare o ruotare il componente di un sottoassieme non contrasta con gli accoppiamenti nel sottoassieme o nel relativo padre. Un componente si sposta solo nei limiti dei gradi di mobilità secondo gli accoppiamenti.
Istanze multiple È possibile inserire più di un'istanza del sottoassieme nella stessa configurazione dell'dell'assieme padre. Alcune istanze possono essere rigide e altre flessibili e quelle diverse possono avere posizioni diverse dei componenti del sottoassieme.
Dal menu a comparsa Seleziona , è possibile fare clic su Seleziona sottoassieme flessibile per selezionare i sottoassiemi flessibili ed evidenziarli nell'albero di disegno FeatureManager.
Costituzione di un sottoassieme flessibile
Per rendere flessibile un sottoassieme:
  1. Fare clic su un sottoassieme nell'albero di disegno dii FeatureManager e selezionare Proprietà componente .
  2. Nella finestra di dialogo, in Risolvi come, selezionare Flessibile, quindi fare clic su OK.
    Flessibile è non disponibile per i sottoassiemi leggeri.
    La finestra di dialogo Proprietà del componente consente di modificare altre proprietà del sottoassieme. Se si desidera semplicemente rendere flessibile il sottoassieme, è sufficiente fare clic su Rende il sottoassieme flessibile nella barra degli strumenti contestuale.
    Nell'albero di disegno FeatureManager, l'icona assumerà questo aspetto a indicare che il sottoassieme è flessibile.
Commutazione tra gli stati Flessibile e Rigido
È possibile commutare tra gli stati Flessibile e Rigido per i sottoassiemi dalla barra di collegamento sottoassieme.
Per rendere flessibile un sottoassieme rigido:
  1. Aprire un assieme che contiene un sottoassieme rigido.
  2. Nell'albero di disegno di FeatureManager, fare clic sul sottoassieme rigido, quindi selezionare Rende il sottoassieme flessibile .
    Per rendere rigido un sottoassieme flessibile, fare clic sul sottoassieme e selezionare Rende il sottoassieme flessibile .
    Inoltre, è possibile fare clic su Flessibile o Rigido (barra degli strumenti Assieme).
    Per i modelli con configurazioni multiple, questo metodo interessa solo la configurazione attiva.
