Selezione di una funzione in base al numero di lati
Le best practice consigliano di considerare il numero dei lati prima di decidere il tipo di funzione da creare, se di riempimento, di contorno, loft o sweep.
  • Per funzioni da due a quattro lati, utilizzare Contorno, Loft o Sweep.
  • Per funzioni con tre, cinque o più lati, utilizzare Riempimento.
Spiegazione
Il vertice comune a due o più profili è definito un "punto degenere". Il flusso interno della superficie (linee UV) converge a un punto solo. Un punto degenere può provocare problemi se si applicano offset alla faccia, se questa viene svuotata o se si specifica un raggio al suo bordo.
Linee di flusso di un loft a tre lati rispetto a un riempimento
