CommandManager
Il CommandManager è una barra strumenti sensibile al contesto che si aggiorna dinamicamente in base alla barra degli strumenti alla quale accedere. Di default, contiene barre degli strumenti in essa incorporate basate sul tipo di documento.
Quando si fa clic su una scheda sotto il CommandManager, verrà aggiornata per visualizzare quella barra degli strumenti. Per esempio, se si fa clic sulla scheda Schizzi, apparirà la barra degli strumenti Schizzo.
Usare il CommandManager per accedere ai pulsanti della barra degli strumenti in una posizione centrale per lasciare più spazio per l'area grafica.
Per modificare le descrizioni e la dimensione dei pulsanti, fare clic con il tasto destro del mouse su CommandManager e selezionare o deselezionare Usa bottoni grandi con testo. Questa opzione è inoltre disponibile in Strumenti > Personalizza, nella scheda Barre degli strumenti.
Per scorrere le schede CommandManager, utilizzare Ctrl+PgSu e Ctrl+PgGiù.
Accesso al CommandManager
Per impostazione predefinita, il CommandManager è abilitato ed espanso quando un documento è aperto. In caso contrario, è possibile riabilitarlo nella finestra di dialogo Personalizza.
Per accedere al CommandManager:
  1. Fare clic suStrumenti > Personalizza.
  2. Nella scheda Barre degli strumenti, selezionare Attiva CommandManager.
  3. Fare clic su OK.
È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel margine della finestra e selezionare Attiva CommandManager.
Rendere mobile il CommandManager
Per rendere il CommandManager mobile:
Trascinare il CommandManager dalla scheda.
Diverrà una finestra mobile distinta.
Una volta mobile, è possibile trascinare il CommandManager in un punto qualsiasi dentro o fuori la finestra SOLIDWORKS.
Ancoraggio di un CommandManager mobile
Per ancorare un CommandManager mobile:
Per ancorare il CommandManager quando è mobile, fare una delle seguenti operazioni:
  • Mentre si trascina il CommandManager nella finestra SOLIDWORKS, spostare il cursore su un'icona di ancoraggio:
    Ancora sopra
    Ancora a sinistra
    Ancora a destra
  • Fare doppio clic sul CommandManager mobile per tornare all'ultima posizione di ancoraggio.
Aggiunta di una scheda personalizzata al CommandManager
Per aggiungere una scheda personalizzata al CommandManager:
  1. Fare clic con il tasto destro sulla scheda CommandManager e selezionare Personalizza.
  2. Nel CommandManager fare clic con il pulsante destro del mouse su Nuova scheda che appare a destra delle schede correnti e scegliere Rinomina scheda.
  3. Immettere un nome per la scheda.
  4. Fare clic su OK.
Aggiunta di bottoni dello strumento del CommandManager
Per aggiungere i bottoni dello strumento del CommandManager:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda CommandManager e selezionare Personalizza.
  2. Nella finestra di dialogo Personalizzazione, nella scheda Comandi, selezionare una categoria che contiene i bottoni dello strumento da aggiungere.
    È possibile associare pulsanti degli strumenti da più categorie su un'unica scheda personalizzata del CommandManager.
  3. Trascinare i bottoni nella scheda del CommandManager.
  4. Fare clic su OK.
Modifica delle etichette del bottone dello strumento
Per modificare le etichette del bottone dello strumento:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda del CommandManager, quindi selezionare Personalizza per aprire la finestra di dialogo Personalizza.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pulsante dello strumento nel CommandManager e selezionare le seguenti opzioni:
    Mostra testo Mostra il nome dello strumento.
    Testo in basso Mostra il nome dello strumento sotto il pulsante. Deselezionare l'opzione per visualizzare il nome dello strumento accanto al pulsante.
    Avvia un gruppo Avvia un gruppo che è possibile utilizzare per raggruppare i pulsanti.
    Elimina Rimuove il pulsante.
Visualizzazione o occultamento delle schede CommandManager
Per nascondere o visualizzare le schede:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda del CommandManager, quindi selezionare Schede.
  2. Selezionare una scheda per visualizzarla o deselezionare una scheda per nasconderla.
Attivazione delle aggiunte di SOLIDWORKS
La scheda Aggiunte SolidWorks consente di caricare altre funzionalità disponibili se è installato SOLIDWORKS Professional o SOLIDWORKS Premium.
Per attivare le aggiunte di SOLIDWORKS:
  1. Fare clic sulla scheda Aggiunte SolidWorks di CommandManager.
  2. Selezionare l'aggiunta da caricare o scaricare.
    La funzionalità addizionale appare nell'interfaccia utenti del prodotto. La scheda Aggiunte SOLIDWORKS contiene alcuni comandi per le aggiunte ScanTo3D e Toolbox.
    Per impostare l'aggiunta da caricare all'apertura di SOLIDWORKS, usare la finestra di dialogo Aggiunte.
