Visualizzare e nascondere i corpi
Attivazione/disattivazione della visibilità dei corpi
È possibile attivare o disattivare la visibilità dei corpi solidi e di superficie spostando il puntatore sul corpo nell'area grafica e premendo Tab per nascondere o Maiusc + Tab per mostrare.
Inoltre, è possibile visualizzare uno o più corpi nascosti spostando il cursore nell'area grafica e tenendo premuto Ctrl + Maiusc + Tab. I corpi nascosti vengono visualizzati temporaneamente come trasparenti e si possono modificare come visibili con un clic sul corpo o componente.
Questo collegamento funziona solo sui componenti dell'assieme. Non funziona sui corpi figlio all'interno di questi componenti.
Per assegnare altri tasti di scelta rapida per queste azioni, fare clic su Strumenti > Personalizza.
Selezionare i corpi nascosti
Per selezionare i corpi nascosti da mostrare:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e selezionare Mostra corpi nascosti.
    Tutti i corpi che sono stati nascosti adesso vengono visualizzati e tutti i corpi che erano visibili ora sono nascosti.
    Il comando Mostra corpi nascosti è disponibile per l'aggiunta alle barre degli strumenti e al CommandManager. Fare clic su Strumenti > Personalizza . Nella scheda Comandi, fare clic su Funzioni e rilasciare Mostra corpi nascosti nella posizione desiderata.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Esci da Mostra-Nascosto.
    La parte multicorpo che è stata mostrata inizialmente riappare.
Isolare nelle parti multicorpo
Nelle parti multicorpo, il comando Isola imposta tutti i corpi eccetto quelli selezionati in modo che siano nascosti o trasparenti in modo che l'utente possa concentrarsi sui corpi scelti. In uscita da Isola la visualizzazione tornerà allo stato originale senza che siano state apportate modifiche permanenti.
Per isolare i corpi:
  1. selezionare i corpi da isolare.
  2. Fare clic su Visualizza > Mostra > Isola oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Isola.
  3. Nella barra a comparsa Isolare, è possibile fare clic su uno dei seguenti elementi per cambiare la Visibilità dei corpi rimossi:
    Trasparente
    Nascosti
  4. Facoltativamente, fare clic su Salva in stato di visualizzazione per salvare le caratteristiche di visualizzazione come nuovo stato di visualizzazione.
  5. Terminate le operazioni con le parti isolate, fare clic su Esci da Isola.
    Il modello torna allo stato di visualizzazione originale.
