Task Pane colata
Impostare i valori di input per la determinazione del costo di produzione di una parte fusa a corpo singolo dal Task Pane Costing.
Metodo
Fusione
Modello
È possibile scegliere i modelli di default per il tipo di parte.
Modello Machining Imposta un modello di lavorazione a macchina esistente.
Avvia editor modelli Apre Editor modello Costing per la creazione o la modifica dei modelli Costing.
Material
Classe Imposta la classe del materiale in base al materiale impostato per la parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Name Imposta il materiale in base al materiale della parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Imposta materiale Imposta le proprietà del materiale SOLIDWORKS per la parte dalle selezioni effettuate per Classe e Nome del materiale.
Costo del materiale Visualizza il costo definito per il materiale con lo spessore selezionato nel modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo ed è possibile fare clic su Riporta ai default del modello.
Stampaggio
Tempo ciclo Imposta il tempo necessario per riempire lo stampo, attendere il raffreddamento del materiale e rimuovere la parte dallo stampo. Questo tempo viene utilizzato per determinare i costi aggiuntivi del processo di colata.
Costo stampo Imposta il Costo stampo.
A causa delle variazioni di costo, è necessario immettere direttamente il costo di lavorazione (o dello stampo).
Materiale di scarto (% del volume del corpo) Imposta la percentuale del volume corpo che rappresenta materiale di scarto.
Volume totale
Quantità
Numero totale di parti Quantità di parti da produrre.
Dimensione lotto Quantità di parti da produrre per serie.
Velocità di acquisto
Velocità di acquisto Impostare un costo per ora per determinare il costo totale di tutte le operazioni di lavorazione indipendentemente dalla macchina utilizzata. Questo valore sovrascrive tutti i costi correlati a macchine e lavoro nel modello di lavorazione.
Utilizzare Velocità di acquisto se si dispone solo della velocità di acquisto per i processi di fabbricazione. Ad esempio un fornitore potrebbe dichiarare una velocità di acquisto pari a $100 all'ora invece di dichiarare la velocità per i singoli processi, come fresatura e trapanatura. È possibile anche impostare la Velocità di acquisto come valore di default nel modello di lavorazione.
Annotazione/Sconto
Regolazione costo Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle seguenti opzioni:
% del costo totale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
% del costo del materiale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Costo stimato per parte
  Costo Visualizza il costo totale stimato della produzione della parte. Il costo viene costantemente aggiornato in base alle modifiche apportate.
  Confronto Visualizza un grafico a barre per i costi di tipo Corrente e Precedente o i costi di tipo Corrente e Linea di base. Se le modifiche apportate alla parte determinano una riduzione del costo, la barra Corrente è di colore verde e la differenza % green_down_arrow.gif è negativa. Se le modifiche apportate alla parte determinano un aumento del costo, la barra Corrente è di colore rosso e la differenza % red_up_arrow.gif è positiva.
Fare clic su Imposta linea base PM_unlock.gif per impostare un costo di linea base per il confronto. Se si modifica la progettazione in un momento successivo, il costo viene confrontato con il costo di base. Quando si imposta un costo di base, qualsiasi modifica apportata alla parte viene considerata Corrente e viene visualizzata la differenza. Durante l'impostazione del prezzo di base, la parte viene ruotata, appiattita e ripiegata in quanto nel software è in corso l'acquisizione delle immagini per il rapporto di Costing.
  Divisione Visualizza il costo e le distribuzioni in percentuale per i principali fattori che contribuiscono al costo totale:
Material
Costo del materiale basato sul peso del materiale utilizzato.
Produzione
Costo totale di elaborazione, inclusi tagli, piegature, strumenti di formatura e operazioni aggiuntive.
Annotazione o sconto
Regolazione specificata in Annotazione/Sconto.
Costing-Create Report Genera rapporto Apre la finestra di dialogo Opzioni del rapporto, che consente di personalizzare un rapporto ed esportarlo come documento di Word o foglio di lavoro di Excel.
