PropertyManager Ripetizione componenti basata sulla ripetizione
È possibile utilizzare il PropertyManager Ripetizione componenti basata sulla ripetizione per creare ripetizioni basate sulla ripetizione.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Ripetizione del componente lineare > Ripetizione componenti basata sulla ripetizione (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Ripetizione componente > Basata sulla ripetizione .
Componenti da ripetere
Componenti da ripetere Specifica i componenti testa di serie.
Funzione o componente pilota
Funzione o componente pilota Specifica la funzione o il componente pilota
  Seleziona posizione di serie Specifica un'istanza di ripetizione come funzione testa di serie.
  Metodo dell'allineamento Disponibile quando si seleziona una funzione Creazione guidata fori come funzione pilota.
Allinea con fori
Allinea le istanze alla funzione Creazione guidata fori.
Metodo di allineamento predefinito per le nuove funzioni di ripetizione.
Allinea con testa di serie
Allinea le istanze all'istanza della testa di serie.
Metodo di allineamento predefinito per le funzioni di ripetizione esistenti.
Istanze da saltare
Istanze da saltare Salta le istanze di ripetizione selezionate nell'area grafica.
Per saltare un'istanza, fare clic su Istanze da saltare . Nell'area grafica, le orbite di selezione rosa vengono visualizzate sulle istanze di ripetizione. Il cursore assume l'aspetto quando si passa il mouse su ogni istanza di ripetizione e vengono visualizzate le coordinate dell'istanza di ripetizione. Fare clic su una sfera di selezione per saltare l'istanza.
Per ripristinare un'istanza saltata, fare clic sulla sfera di selezione per l'istanza saltata.
Selezionare Questa configurazione , Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni per applicare le istanze saltate alle configurazioni selezionate.
Ignorato da funzione pilota
Ignorato da funzione pilota Elenca le istanze saltate dalla ripetizione della funzione pilota o dalla ripetizione del componente.
Opzioni
Propaga proprietà visive del livello del componente Propaga i colori e le trame alle istanze di ripetizione.
Sincronizza la configurazione dei componenti della ripetizione a testa di serie I blocchi cambiano nella configurazione delle istanze di ripetizione per tutte le configurazioni.
La selezione di questa opzione potrebbe modificare alcune istanze del componente ripetuto in modo che corrispondano alla configurazione del componente testa di serie.
